Hilfe !! Alte Batterie ausbauen
Dinkprinz 2012
Beitrag von Dinkprinz 2012 »
wie bekomme ich ohne Schaden die Batterie bei meinem GD ausgebaut.
Möchte eine neue Gel-Batterie einbauen und bekomme die alte nicht raus (Gehäuserand ist im Weg :shock: :( ) was tun ????
Danke für eure Antworten.
Gruß Rupert
Breitgrinsender Gruß
Rupert
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 194 Mal
Beitrag von dalung »
Hi wahrscheinlich fehlt bei dir das Gummiband. Hatte meinen letztes Jahr auch zur Inspektion, und da hat der Stift sie ohne das selbige reingeknallt.
Habe mir mit einer Kombizange beholfen.
Masseband ab, und dann da irgendwie angepackt und sie nach oben rausgezogen. Ging ganz einfach.
LG Michael.
Dinkprinz 2012
Hi Michael,
der GD ist neu und hatte noch keinen Service.Im Helmfach lag ein Gummiband ca. 5cm Breit und ca.30cm im Umfang und ich wusste bis heute nicht wohin damit??
Ich werde das mit der Zange mal machen ob das wohl geht??? :? :?
Danke erst mal für deine Antwort :) ich melde mich wenn es was neues gibt.
Gruß Rupert
Rupert
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 728 Mal
Bissel wackeln und ziehen. Geht raus.... ging ja auch rein :D
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Bevor du was kaputt machst , bau das Helmfach aus .
Dinkprinz 2012
Danke erstmal für die Antworten!
Das Problem scheint ja nicht so bekannt zu sein :( Ich habe es noch mal versucht aber ohne Gewalt ist nichts zu machen. :x
@Michael ich denke das Gummiband ist die Lösung.Das haben sie beim Einbau der Batterie vesgessen und darum klemmt es. Morgen versuche ich es mal mit den Zangen :shock:
Gruß Rupert
Rupert
dalung
Wie gesagt, eigentlich seh ich da kein Problem. Kombizange, am Minuspol ansetzen und nach oben ziehen, Meine ging so raus.
Und beim Einbau das Gummiband nicht vergessen.
lg Michael.
