Fever ZX 50 KCA kein Zündfunke
asgaroth
Beitrag von asgaroth »
Hey!
ich habe keinen Zündfunken bei meiner Fever ZX 50 KCA.
Sie wurde gebraucht gekauft mit nur ein paar Kilometern runter (Stand lange in der Garage und wurde nur ein paar mal benutzt). Sie sieht aus wie neu aber ich bekomme keinen Zündfunken.
Ich habe mal versucht die Lima durchzumessen.
Am Kabel was in die CDI geht habe ich wenn ich das Multimeter auf 2k Ohm stelle:
Grün Weiß, Zündung off: 0
Grün Weiß, Zündung on: 1
Rot Weiß, Zündung on: 1
Eigentlich sollte doch zwischen Rot und Weiß (unabhängig von der Zündung) ein wert Zwischen 0,3 und 0,6 herauskommen oder?
Viele Grüße, Jo
Hat sich bedankt: 1442 Mal
Danksagung erhalten: 2043 Mal
Die Kabel haben NICHTS mit der Zündung zu tun . Miss mal , was an Wechselspannung aus dem schwarz/rotem und dem blau gelben Kabel ( gegen Masse gemessen ) rauskommt , wenn der Motor dreht ( EStarter !!! ) .
asgaroth
Danke für die Antwort!
Ich dachte die Kabel wären das, was vom Pickup ankommt und mit der Widerstandsmessung kann man die Kabel auf Durchgang prüfen...
Um das ganze mit E-Starter zu prüfen muss ich erstmal die Batterie laden, die ist zwar fast neu aber ist sogut wie leer.
Ich muss mal schauen wie ich das mache, da ich nur nen Autoladegerät zu Hause hab was man ja nicht an so ner Batterie verwenden soll...
Sobald ich mehr Ergebnisse habe melde ich mich!
Viele Grüße, asgaroth
Nicht mit einem normalen Ladegerät laden !!!!
Du kannst doch einfach Starthilfe vom Auto geben ...
asgaroth
Ich lade es nicht mit dem Ladegerät, allerdings kann ich dem Roller auch keine Starthilfe geben, da er bis jetzt (bei mir) noch nicht lief. Bin ja gerade am Fehlersuchen!
Wobei ich das mit der Starthilfe vielleicht einfach mal ausprobiere... da müsste ja dann ein Zündfunke da sein. Also einfach Starthilfekabel dran, dann E-Starter drücken und messen?
Viele Grüße, Jo
So isses ...
