Roller nimmt kein Gas im kalten zustand an und geht aus
Verfasst: 24.08.2012, 16:11
von LordViper64
HILFE liebe user !
Mein Roller Yager 50 SH-10 Bj. 2001 , 7TKm spinnt seit 3 Tagen.
Das einzige Tuning ist eine Malossi Variomatik mit offener Hülse,
wurde von einem Fachbetrieb vor 1 Jahr verbaut.
Neuer Auspuff vor 1 Monat.
Meine Sofa lief bis vor 3 Tagen ohne Probleme.
Roller stand nur 1,5 Tage ohne Bewegung, als ich morgens den Roller startete ging dieser ohne probleme an ABER als ich gas gab ging er sofort aus. Das selbe spiel egal ob ich viel oder wenig Gas gebe. Im Leerlauf dreht der Roller nur noch so ca. bei 1500rpm und geht dann nach ca. 1,5 min von alleine aus. Startet danach wieder ohne Probleme geht dann aber beim Gas geben wieder aus. Das ganze spiel mach ich dann so ca. 7-10 mal, dann nimmt er kurze Gasstöße an, bis er schön warm ist dauert es dann ca 3-4 min. und dann geht wieder alles ganz normal . Soll bedeuten der Roller fährt nur ganz normal wenn er warm ist.
WAS HABE ICH GETAN :
Neue Zündkerze , Benzin und Öl Kontrolle , alle Luftschläuche und Luftfilter kontolliert. KEIN ERFOLG .
FOREN BEFRAGT :
Vergaser abgebaut und nach Verunreinigung gesucht. KEIN ERFOLG
EIGENE IDEE :
E-Choke Kontrolle, ausgebaut und durch neuen ersetzt. KEIN ERFOLG
IDEE von Kumpel :
CDI defekt ....... habe ich noch nicht gemacht.
Hat BITTE jemand eine Idee wo ich nicht noch 10 Ersatzteile kaufen muß ?
:roll:
Verfasst: 24.08.2012, 20:13
Erst mal HALLO UND WILLKOMMEN !!
Ich Tipp aus Vergaser. Lass ihn mal Ultraschall reinigen. Wenn ein Kanal zu ist kann man es nicht sehen.
Verfasst: 25.08.2012, 13:20
von LordViper64
Ja also dann auch noch ein hallo auch an euch alle,
eine Ultrschallreinigung werde ich wohl kaum hinbekommen .
werde nochmals den Vergaser ausbauen und nach ZZIP-Anleitung reinigen und dann die Grundeinstellung neu vornehmen. :roll:
GELÖST
Verfasst: 25.08.2012, 18:25
von LordViper64
Man(n) glaubt es kaum.
Roller läuft wieder !!!!! :lol:
Habe den Vergaser also nochmals ausgebaut und mit Teilereiniger
ALLE Teile gesäubert inkl. SCHLÄUCHE !!!
Hatte die Schläuche zuvor nur "durchgepustet".
Als ich dann den Schlauch für die Vergaserbelüftung mit Teilereiniger säuberte FLOG EINE KLEINE NACKTSCHNECKE aus dem Schlauch,
die muss sich über Nacht in den Schlauch verkrochen haben ( sah schon ziemlich matchig aus aber immernoch in einem Stück ).
Also alles nach dem äußert gründlichen reinigen wieder zusammen gebaut und neu in die Grundeinstellung gebracht und siehe da
ALLES TOP !!!!!!!!!
Habe das Teil jetzt 3 x kalt gestartet und dann 3 x warm gefahren
und dabei CO und Leerlauf eingestellt.
Hoffe morgen früh geht noch alles, ansonsten melde ich mich !
DANKE EUCH
:D
Verfasst: 25.08.2012, 19:59
Cool fliegende NACKTSCHNECKEN !! :D :D :D
Verfasst: 25.08.2012, 22:16
von furgl
:shock: :shock: :shock:
Ähm, Dax ?
So mies issen Angebot hier inner Gegend auch wieder nit ????
Mit zweifelnden Grüßen,
Verfasst: 26.08.2012, 09:18
Furgl, nimm nicht immer die "BUNTEN" Pillen ??
Ich versteh nicht was du willst ??
Verfasst: 27.08.2012, 07:56
Hatte ich auch schon oft ... Entlüftung ist ganz wichtig , wird oft als Ursache übersehen ..
