Mein Roller Yager 50 SH-10 Bj. 2001 , 7TKm spinnt seit 3 Tagen.
Das einzige Tuning ist eine Malossi Variomatik mit offener Hülse,
wurde von einem Fachbetrieb vor 1 Jahr verbaut.
Neuer Auspuff vor 1 Monat.
Meine Sofa lief bis vor 3 Tagen ohne Probleme.
Roller stand nur 1,5 Tage ohne Bewegung, als ich morgens den Roller startete ging dieser ohne probleme an ABER als ich gas gab ging er sofort aus. Das selbe spiel egal ob ich viel oder wenig Gas gebe. Im Leerlauf dreht der Roller nur noch so ca. bei 1500rpm und geht dann nach ca. 1,5 min von alleine aus. Startet danach wieder ohne Probleme geht dann aber beim Gas geben wieder aus. Das ganze spiel mach ich dann so ca. 7-10 mal, dann nimmt er kurze Gasstöße an, bis er schön warm ist dauert es dann ca 3-4 min. und dann geht wieder alles ganz normal . Soll bedeuten der Roller fährt nur ganz normal wenn er warm ist.
WAS HABE ICH GETAN :
Neue Zündkerze , Benzin und Öl Kontrolle , alle Luftschläuche und Luftfilter kontolliert. KEIN ERFOLG .
FOREN BEFRAGT :
Vergaser abgebaut und nach Verunreinigung gesucht. KEIN ERFOLG
EIGENE IDEE :
E-Choke Kontrolle, ausgebaut und durch neuen ersetzt. KEIN ERFOLG
IDEE von Kumpel :
CDI defekt ....... habe ich noch nicht gemacht.
Hat BITTE jemand eine Idee wo ich nicht noch 10 Ersatzteile kaufen muß ?
