Kymco Meteorit Blinker
Du hast deinen Kymco nicht gefunden ? Dann schreib hier ( am besten mit dem Fahrzeugtyp in der Überschrift , damit alle wissen , um welches Fahrzeug es geht ! ) !
HeinKrue
Beitrag von HeinKrue »
Ich vergesse häufig den Blinker (Fahrtrichtungsanzeiger) nach durchfahrener Kurve auszuschalten und möchte mir einen Signalgeber einbauen. Wir haben es direkt am Relais versucht, das klappt nicht. Wo muss man das Teil anschließen?
Kann mir da jemand weiter helfen?
Hein
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Die Geber haben doch eine Stromplan dabei , hat das nicht funktioniert ?
Normalerweise wird der Pieper an Masse und an die Leitung vom Relais zum Blinkerschalter ( graues Kabel ) angeschlossen ( Piepser mit zwei Kabeln ) .
Neuere Piezo-Pieper müssen an Masse und mit den beiden übrigen Kabeln an die beiden Pluskabel der beiden Blinkerstränge l+r angeschlossen werden .
Danksagung erhalten: 241 Mal
Egal, ob der Piepser nur 2 oder 3 Kabel hat...
Ich würde an das/die Kabel für die Blinkerkontrolle gehen:
Für die einfachen Piepser mit nur 2 Kabeln wäre eine einfache Diodenschaltung erforderlich, um linke und rechte Blinker gegeneinander zu entkoppeln:
L ---|>|---x---|<|--- R
|>| und |<| sind die Dioden...
x ist der Plus-Abgriffpunkt für den Pieper
L und R sind die Pluskabel der Kontrolleuchten oder die angezapfte Hauptleitung der Blinker für Links bzw Rechts.
Der Massekontakt des Piepsers kommt dann an eine der Masse-Leitungen oder an den Rahmen.
Die oben gezeigte Entkopplung dient dazu, dass nur die Blinker einer Seite leuchten können. Somit fließt beim Blinken Links der Strom für den Pieper wie folgt.
Da die Dioden jeweils zum "x" hin in Durchlaßrichtung liegen, kann der Strom also nicht über die gegenüberliegende Diode fließen:
L => x => Pieper Pluseingang
oder
R => x => Pieper Pluseingang
HeinKrue
Werde nach Rückkehr meines Kumpels eure detaillierten Beschreibungen in die Tat umsetzen. Erst mal danke für die Hilfe.
Werde den Erfolg vermelden!
Gruß Hein
Zurück zu „alle anderen Kymcos“
