mein neuer Roller ist super, hat aber einen ganz kleinen Mangel.
Das Bremslicht leuchtet nach Einschalten der Zündung ständig!
Bevor ich mich nun auf die Suche mache, wollte ich mal fragen, wie ich am besten vorgehe.
Frage 1: Ich habe 2 Bremslichter! Einmal das große im Rücklicht und dann noch ein rotes LED- Licht im hinteren Gepäckträger. Ist das beim Spacer 125 Serie so?
Frage 2: Der linke Bremshebel "klickt" beim ziehen, der rechte allerdings nicht! Müssten beide klicken oder ist das klicken falsch?
Das wären jetzt meine beiden Ansetzpunkte. Hat von euch jemand sonst eine andere Idee?
Danke.
Bremslicht leuchtet ständig - Wo fange ich an?
- spacermacer
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
- Crosserudo
Moin.
Da der rechte nicht klickt würde ich einmal vermuten das der defekt ist.
Am einfachsten wäre du ziehst das Kabel an diesem Bremslichtschalter einmal ab und wenn das Bremslicht aus ist hast du den Übeltäter.
Vieleicht reicht es auch diesen im eingebauten Zustand mit WD40 oder ähnlichen zu fluten so das er wieder gangbar ist.
Gruß,Udo.
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
Dink 50 LC (4T !!!)
- spacermacer
Danke für den Tipp.Crosserudo hat geschrieben:Moin.
Gruß,Udo.
Kabel gezogen, Lampe aus, Heureka!
Ich habe den kleinen Schalter nun mal ausgebaut. Er war etwas schwergängig, aber jetzt scheint er wieder zu funktionieren.
Für den Moment jedenfalls, ich denke aber, dass ich hier wohl einen neuen brauche.
Danke!
