Benzinverbrauch Vager 125GT-200GT
JU 52
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von JU 52 »
Ich beobachte ja schon längere Zeit den Verbrauch dieser beiden Rollern.
Gut, das mein 125er so im Durchschniit um die 3,70 (Winter) bis 3,29 (heute) Liter verbraucht, damit kann ich leben. Ein schwächeres Pferd braucht halt mal mehr Futter.
Aber macht die Einspritzung beim 200er so viel aus?
Ich fahre hauptsächlich zu 90% Stadtverkehr, dass da an den roten Ampeln doch einiges an Sprit ungenutzt durch den Gaser läuft.
Es würde mich doch schon einmal Interessiern was bei einem Ampelstop der Roller tatsächlich verbraucht, quasi im Leerlauf.
XTown 125i ABS BJ. 2017
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 399 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Re: Benzinverbrauch Vager 125GT-200GT
Beitrag von gevatterobelix »
JU 52 hat geschrieben:Ich beobachte ja schon längere Zeit den Verbrauch dieser beiden Rollern. ... Aber macht die Einspritzung beim 200er so viel aus? ... Es würde mich doch schon einmal Interessiern was bei einem Ampelstop der Roller tatsächlich verbraucht, quasi im Leerlauf.
Hallo JU 52,,
es geht aus Deinem Beitrag leider nicht hervor, welche beide Roller und deren Verbrauch Du schon seit längerer Zeit beobachtest. Generell würde ich aber sagen, dass beim niedrigeren Verbrauch der 200er gegenüber den 125er Yager GT verschieden Faktoren ineinander spielen: Bei fast gleichem Gewicht bewirken die etwas mehr als 50 ccm Hubraumvorteil, dass die 200er weniger oft im Volllastbereich betrieben werden. Zudem ist deren Endgetriebe bei identischer Variomatikabstimmung etwas länger (Drehzahl und damit den Verbrauch senkend) übersetzt. Die Einspritzung kommt da eventuell als zusätzlich den Verbrauch senkendes Element in Betracht, weil da vielleicht die Kraftstoffdosierung gegenüber dem Vergaser exakter den jeweiligen Erfordernissen angepasst wird. Am entscheidensten dürften allerdings tatsächlich die jeweiligen Einsatzbedingungen und die Fahrweise den Verbrauch bestimmen. Den Leerlaufverbrauch seines Rollers wird hier wohl bisher keiner gemessen haben, eine Aussage dazu dürfte also schwierig zu erlangen sein.
JU 52
Beitrag von JU 52 »
Hallo Gevatter Obelix,
anstoß für meine Frage war ja weil ihr schon drei Fahrer unter Ü3 seit.
Das was du geschrieben hast, wie immer sehr verständlich, leuchtet es auch mir ein. Das doch zwei fast gleiche Modelle so von der Technik her abweichen. Gut zu wissen und danke nochmals für deine erschöpfende Auskunft.
P.S.
Treffe mich so gegen 18:30h mit funtastatic auf dem Großen Feldberg im Taunus. er hat ne 200er, mal gespannt was er so an Sprit verbraucht.
Zuletzt geändert von JU 52 am 01.08.2012, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
gevatterobelix
Hallo JU 52,
gern geschehen.
Danksagung erhalten: 590 Mal
ich hatte ja vorher den 125er GT. Im groben und ganzen kann ich sagen das der 200er ca. 0,1-0,3l/100 km weniger Verbraucht als mein 125er GT.
Siehe dazu auch die (unvollständigen) aufzeichnungen im Spritmonitor.
Allerdings ist der 200er ein ganzes tück kräftiger und zieht amitionierter bei niedrigeren Drehzahlen, also entspannter.
Ennno73
Beitrag von Ennno73 »
JU 52 hat geschrieben: P.S.
und :?: issa dabei im Club 8)
Also um die 350 km sind mit meinem 200ter schon drin,aber als Weichei-fahrer
wil ich mich nicht bezeichnen :?
Gruß vom Enno.
funtastatic
Beitrag von funtastatic »
Hallo JU 52
wenn Dein Roller so wie Du heute sagtest das er die Saalburg nur mit 60 hochfährst und nicht drüber kommt wegen der roten Ampel die am Berganfang steht, dann stimmt was nicht.
Der Yager Tacho ist definitiv ein Schätzeisen und kannst min. 5 KmH abziehen. Bei höheren Geschwindigkeiten sogar mehr. Meiner schaltete heute bei 125 ab, mit meinem Garmin GPS waren es dann echte 114 KmH. Nur mal so zum Vergleich wenn die Geschwindigkeiten höher sind das es noch ungenauer wird.
So 80 sollte er schon da gehen nach Tacho. Das können wir gerne mal testen mit meinem Garmin. Vielleicht liegt es an dem 90% Stadtverkehr das der einfach streikt und einen Kerzenwechsel braucht, Filterreinigung etc.
Sind alles Vermutungen. Aber bedenke der 125er ist mit 108 KmH eingetragen und der 200er mit 109. Und ich denke meiner wird die Saalburg mit 100 hochfahren nach Tacho, weil er es beim Feldberg auch macht. Und 40 KmH Unterschied kann nicht an den fehlenden 51 ccm liegen
Mir geht es nicht darum das Du ein Heizer wirst. Doch durch eine Optimierung im oberen Bereich wirst Du Dein Verbrauch etwas senken können.
Ich denke von daher kam Dein Gedanke das mit dem Verbrauch im Leerlauf :wink:
Und dann kommt das Vergasersetup. Mit einem Wintersetup zu fahren im Sommer....naja, da sind halt die Unterschiede wie Lufttemperatur, Feuchtigkeit usw von Bedeutung was der Einspritzer von alleine ausgleicht alleine vom Steuergerät, Luftmassenmesser und Lamdasonde was sich direkt in der Einspritzmenge bemerkbar macht. Der Vergaser dagegen bläst das durch was voreingestellt ist
Lerne gerne dazu wenn ich falsch liege :)
funtastatic
@Ennno73
hab heute meine ersten 1000 KM vollgemacht nach 6 Tagen. Nach 50 KM brummt der Hintern. Entweder liegt es an meiner Ungeduld ruhig sitzen bleiben zu können oder es wird Hornhaut dort wachsen was ich nicht hoffe :D
JU 52
Beitrag von JU 52 »
funtastatic hat geschrieben:Hallo JU 52
also das war im März gewesen, weiß nicht wie es jetzt aussehen würde, werde in nächter Zeit den Test mal wiederholen. Gestern so den Berg hoch, war ich so mit 75km/h dabei. Neue Zündkerze ist drin (10000 Inspektion).
Was gestern Abend natürlich total frustierend war, dass uns der schwarze Radfahrer bei so ca. 70km/h überholte, irgendwie nicht gut fürs Ego :D
funtastatic
habe heute meine Tour zum Brocken/Harz beendet. 506 Km zum grössten Teil einem Piaggio Xevo (auch 15PS, säuft über 4 Liter) hinterher gefahren und dabei einen Verbrauch von hin 2,8 und rück 2,88 Liter gehabt. Da sag ich nur super...mein Riemenwechsel hats gebracht :D Nach 9900 Kilometer war der schon 1mm schmaler gewesen
Rudi Regenbogen
Beitrag von Rudi Regenbogen »
Mein Rekord: Chiemsee --> Sankt Augustin (bei Bonn)
637 Km (laut Google Maps, Tacho etwas mehr) in 8 Stunden. Mitte Januar bei Temperaturen um die +2°. Spritverbrauch ca 3,25l/100Km (Immer im Windschatten von LKW's). Seitdem liebe ich meinen Yager GT125 noch mehr :P
Ach ja, danach war mir dann doch "etwas" kalt :lol:
dalli67
wenn mein...
Beitrag von dalli67 »
... yager gt 200i mal eine "3" vor dem komma hat, dann war er in der werkstatt und ist stundenlang im leerlauf gelaufen... ansonsten -selbst bei sehr zügiger fahrt- bleibe ich immer zwischen 2,7 und 2,9 l "kleben" :-)
es grüßt
der jürgen
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
