Hinterrad geht nicht raus .....
ansi53
Beitrag von ansi53 »
Hallo, bin ja seit geraumer Zeit im Forum, habe jetzt auch nach Anleitung versucht, das Hinterrad zum Reifenwechsel abzuziehen, es will aber nicht.
Hier die Anleitung:
Reifen h : Steinschlagschutz unter dem Auspuffkrümmer entfernen , Auspuff abschrauben , Zentrale Mutter Hinterradwelle mit Druckluftschrauber entfernen , Bremssattel von Zusatzschwinge entfernen , Schutzblech h von Zusatzschwinge lösen , Zusatzschwinge abschrauben . Hinterrad rausziehen . Das war's :-)"
Alle Schrauben draußen, auch die 24er von der Nabe, aber die Schwinge geht nicht runter, geschweige das Rad.
Was fehlt??
Habe die GD Euro 3 !
Viele Grüße
Andreas :evil:
Kymco Grand Dink 125 Bj 2008
Laufleistung aktuell 29000Km
ansi53
Kugellager in der Schwinge auf der Nabe fest?? Hmmmm! Es muesste doch ganz leicht abzuziehen sein .....
Danksagung erhalten: 587 Mal
da wird tatsächlich das Lager festgegammelt sein. Ein Abzieher sollte da abhilfe schaffen und vor der Monatge des Rades ein wenig Kupferpaste auf die Welle.
Hat sich bedankt: 1417 Mal
Danksagung erhalten: 2030 Mal
Ja , Abzieher drauf und es geht . Habe ich öfters bei Schwingen .
ansi53
Hallo0, yep, mit Abzieher ging die Schwinge runter. War NICHT festgegammelt. Auf der Achse war immer noch ein Öl-Film. Vermutlich hat sich das Lager durch adhäsionskraft soooo festgesaugt, dass es mit blosser Muskelkraft nicht zu lösen war. Eine andere Erklärung habe ich jetzt nicht.
Danke für den Tipp.
Es reicht aus , wenn es eine minimale Verkantung zwischen Lager und Welle gibt . Rost ist zwar öfters die Ursache , aber Verkantung durch schiefes Abziehen ist auch "normal" ..
wenn das Lager auf der Welle verkantet ist, könnte man das doch auch mit ein paar Gummihammer-schlägen lösen, oder nicht?
JU 52
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von JU 52 »
dafür sollte es erst mal runter sein :D
JU 52
Beitrag von JU 52 »
Viele Grüße, Alex[/quote]
dafür sollte da Rad aber erst mal runter sein :D
nunja, klar das man dazu die Schwinge erstmal demontiert haben muss. Aber das hatte der Fragesteller ja geschafft.
JU 52
Beitrag von JU 52 »
Hi Alex, du nimmst es wenigstens mit Humor.
Hat man heutzutage auch selten :D
ansi53
Hallo Leut's,
sooo, alles wieder drauf, einschliesslich Kupferpaste 8) . Das mit den leichten Hammerschlägen ( Gummihammer ) hatte ich auch versucht, ging aber nicht wirklich. Der Tipp mit dem Abzieher hat dann zum Erfolg geführt.
Danke nochmal !!!!
Die Frickelei am Vorderrad mit Tachowelle, beziehungsweise mit dem Kunststoffaufsatz, wo dann die TW reinkommt empfand ich jetzt nicht so schwierig. Es nervt halt ein wenig, wenn dann auf der anderen Seite die Hülse wieder abfällt ..... :evil:
Bei der Gelegenheit habe ich festegestellt, dass die Bremsbeläge immer noch ca. 3-4 mm haben. Ich bremse wohl wenig.
Andreas :lol:
Massimo
Beitrag von Massimo »
ansi53 hat geschrieben:...... dass es mit blosser Muskelkraft nicht zu lösen war.
demnächst besser durchessen :lol: :lol:
Ich glaub, ich leide an Augentinitus, ich seh den ganzen Tag nur Pfeifen
und fahre Kymco aus Leidenschaft
ansi53
Hallo Massimo,
Wohnort Kreis Borken?? Ist das bei PB??
Habe mal für 2 Jahre ( April 1981 - April 1983) in PB/ Kirchborchen gewohnt
Der Grund war die Computer-Technikerschule in PB
Andreas
