Cinch Kabel 3 Anschlüsse ... Wofür ?
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Ich habe eine Wii , die wird mittels einem dreier Cinch Kabel mit dem Fernseher verbunden . Gelb , weiß , rot . Jetzt ist das Kabel zu kurz ( durch die Wand gezogen ) und ich brauche eine Verlängerung .
Frage nun : Braucht man wirklich alle drei Anschlüsse oder reicht ein zweier Kabel aus ?
Ich finde zum Verrecken keine 3er Verlängerung , wo an dem einen Ende der männliche , auf dem anderen Ende der weibliche Stecker ist :wink:
Jaja , Roller reparieren kann er , aber Kabel an der Wii , keine Ahnung :lol:
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Danksagung erhalten: 586 Mal
Hi Meister,
iiieehhhhh...!!! Du schließt eine HighTech-Konsole via Composite-Video an den TV an? Ich nehme mal an das dies ein Röhren-TV ist?
Ok, Du könntest nun einen Y-Adapter für den Audio-Eingang benutzen. Damit mischst Du ganz simpel aus beiden Ton-Kanälen (Rot+Weiß) ein Mono-Signal. Dann nimmst Du eine normale Chinch-Verlängerung und gehst dann weiter zum TV.
Oder anders: Viel schlechter kann man das Comopsite-Videosignal eh nicht machen (OK, Wii via HF-Modulator an den Antennen-Anschluß stöpseln) Kaufe Dir einfach zwei Chinch-Verlängerungen und lasse dann einen anschluß unbenutzt. An das eine Kabel die beiden Ton-Kanäle, an das andere Kabel das Video-Signal.
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Hmmm... Gehen nicht zwei einzelne Chinch-Kabel zum Verlängern?
Das eine Kabel wird sicherlich Video und das andere Kabel Audio sein...
Die Adern: Video, Audio, Masse ("Schirm")
Du würdest dann in den Einzel-Kabeln führen:
Adio + Masse
Video + Masse
Solltest du ein Brummen bei den Einzelkabeln bekommen, mußt du in einem der beiden Kabel auf einer Seite des kabels die Masse abmachen. (Verhinderung einer "Brumm-Schleife")
Beluna
Re: Cinch Kabel 3 Anschlüsse ... Wofür ?
Beitrag von Beluna »
MeisterZIP hat geschrieben:Ich habe eine Wii , die wird mittels einem dreier Cinch Kabel mit dem Fernseher verbunden . Gelb , weiß , rot . Jetzt ist das Kabel zu kurz ( durch die Wand gezogen ) und ich brauche eine Verlängerung .
Reichen Dir 10 Meter? Gibt´s aber auch kürzer.
http://www.ebay.de/itm/AV-TV-Audio-Vide ... 3651wt_802
Ich hoffe, das ist das richtige..
Danke , jetzt herrscht Klarheit ...direkt mal bestellt ...
UweF
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von UweF »
Ja siehst du Meister ZIP, in dem Forum wird dir geholfen hihi
Beluna
MeisterZIP hat geschrieben:Danke , jetzt herrscht Klarheit ...direkt mal bestellt ...
Da wäre dann noch die Frage, die mich beschäftigt. Kabel durch die Wand?
Was ist Wii-Konsole - Wand - Fernseher? Wii für Blinde :lol:
Bernd
Fernseher hängt an der Wand , die Versorgungskabel haben wir durch einen Rohr in der Wand gezogen , damit sie nicht die Optik verschandeln .
Es handelt sich zwar um einen Flachbildschirm , also mit diversen anderen Anschlüssen , aber via Cinch hat die Wii auch vorher wunderbar funktioniert . So why change the system ? Die Kinder waren komplett zufrieden und ich spiele nicht ..
Ich hätte bei dem Umbau ( Tür zugemauert , Fernseher an den Platz , wo vorher die Tür war ) zwar auch Nägel mit Köpfen machen können und alles via HDMI verbinden können ( Anschlüsse hat das TV ja reichlich ) , aber dann hätte ich auch neue Receiver kaufen müssen , denn die laufen noch über scart . Ja , HD ist schon besser , aber ich schaue so wenig TV , dass sich das alles nicht gelohnt hat .
Das cinch Kabel ist aber jetzt 50cm zu kurz , daher brauche ich eine Verlängerung ...
Danke für eure Hilfe !
Zurück zu „OFF TOPIC“
Mitglieder in diesem Forum: Hamburgo und 4 Gäste
