12V Steckdose über Tankdeckel.H I L F E
Der Emsländer
Beitrag von Der Emsländer »
Hallo u. Moin
Habe vor mir eine 12V Steckdose für mein Handy u. MP3 in die linke Seite über dem Tankdeckel einzubauen.
Steckdose ist da :wink:
Nun meine Frage :
Wo und wie, ich würde gerne 12V am Zündschloß anzapfen.
Und so wenig wie möglich an Verkleidungen abbauen!!!!
Kann mir jemand oder der Meister einen Tipp geben???????
Gruß Helmut
Da muß wohl die Scheibe und die Front runter...
Never mind, ist ´ne Affäre von gemütlichen 15 Minuten - wurde hier auch schon oft beschrieben.
Dann siehst Du die Platzverhältnisse hinterm Beinschild, und kannst basteln...
Viel Spaß,
wünscht
Der Emsländer
@ Ulrich
Jepp, hab heute nachmittag ne Bastelstunde eingelegt.
Nachdem ich Foto´s gesichtet habe, war es wirklich recht einfach.
Die Blende für die Scheibe, dann die Scheibe runter, Eine Menge Schrauben für die Verkleidung raus und siehe da..... mann kommt ja ganz gut ran.
Hab die Kabel dann wie gewollt am Zündschloß, nachdem ich die Kabel durchgemessen habe, mit Stromdieben! angeschlossen.
Jetzt habe ich endlich eine wasserdichte 12V Steckdose im Cockpit für mein Handy-Navi oder meinem Radio MP3 Player.
Hier noch ein Paar Foto´s von der Aktion. Darauf erkennt man auch meine Handy-Halterung in der mitte.
Edit: Irgendwie klappt es mit <bildern nicht .Server überlastet!!!!!
Gruß Helmut
Der Emsländer
Hier die Bilder:
Gruß Helmut
Der Emsländer
Moin
Hier noch mal ein Foto:
Gruß Helmut
Massimo
Beitrag von Massimo »
Moin Helmut
ist zwar jetzt zu spät, aber das war meine Lösung
Bild Bild Bild
jeder hat so seine Ideen und Deine Lösung ist auch ganz gut
Viele Grüße
Massimo
Ich glaub, ich leide an Augentinitus, ich seh den ganzen Tag nur Pfeifen
und fahre Kymco aus Leidenschaft
Der Emsländer
@ Massimo
Sieht gut aus.
Ich habe die Handyhalterung in die Mitte gesetzt, damit ich mit einer Wechselaufnahme mein Samsung Galaxy Tab als großes Navy benutzen kann.
Passt so super zwischen das Lenkrad, und die 12V Steckdose ist auch nicht weit. :D
An der Seite hätte der Platz nicht ausgereicht. :wink:
Gruß Helmut
86teufel
Beitrag von 86teufel »
Und was für eine Sicherung haste dazwischen gesetzt? Über das Zündschloss Angesteuert ? Dauerstrom? Sind viele Fragen. Nur wenn Kurzschluss ist , ist es meisten zu spät. mfg fritz
Der Emsländer
@86teufel
Die Steckdose ist nur bei eingeschalteter Zündung aktiv. Und ist zusätzlich mit einer Glassicherung in der Plusleitung abgesichert.
:wink:
Gruß Helmut
wotan33
Beitrag von wotan33 »
iuch hatte das auch mal vor und dachte mir das man einfach nur ein kabel von der hinteren dose unter der sitzbank nach vorn noch zieht ,das müsste ja eigendlich auch funktionieren
Der Emsländer
Die Kabel am Zündschloss anschliessen halte ich vom Aufwand her für einfacher.
Die Frontverkleidung geht eigentlich ganz gut runter.;-)
Nur die Farbwahl für Minus ( grün ) bei Kymco ist etwas Gewöhnungbedürftig für mich als alten KFZ-ler .;-)
Gruß Helmut
Der Emsländer
Handy/Navihalter
Kleines Update
Heute bin ich mal wieder mit der besten Ehefrau von allen in Holland beim " Action Markt" und da fällt mir doch glatt eine wasserdichte Handytasche für mein Galaxy S4 vor die Füße. :) ...eigentlich gedacht für die Fahrradmontage
Und das für unter 4€.
Zuhause dann ein wenig " Bastelwastel" und schon ist das Teil am Roller montiert.
Perfekte Position für mein jetzt vor Regen geschütztes S4 mit Navigation, und für mein anderes Hobby " Geocaching".
Gruß Helmut
Ich nutze mein S 2 auch auf dem Roller als Navi, funktioniert bestens, aber:
Die Mini-USB-Stecker der Kabel sind absoluter Müll.
Hier ist wichtig, das Kabel so zu legen, das der Stecker am besten gar keiner Zug- oder Biegebelastung unterliegt.
Der Stecker ist derartig labil, das ist echt ´ne Zumutung... - für den Einsatz auf ´nem rappeligen 2-Rad eigendlich ungeeignet.
Bei meinem "Long Run" letztes Jahr sind 3 Kabel/Stecker drauf gegangen...
Abhilfe schaffte hier das "Unterfüttern" des Steckers per zusammengefaltetem Papier...
Das Kabel hatte ich zur Zug-Entastung einmal um den Handyhalter gewickelt.
Den Strom holte ich aus der "Serien"-Steckdose, die ziemlich skurril am hinteren Ende des Helmfaches ist...
(Was die an diesem Punkt soll, versteht wohl niemand...)
Die "Pipeline" habe ich dann mit ´nem 3 Meter langen Spiral-Verlängerungskabel gelegt...
So kam ich auch mit ´ner einfachen Lösung zum Ziel - und das Motto meiner Tour war ja:
"Back to the roots",
grinst
Der Emsländer
Die 12V Steckdose hatte ich ja schon lange im Cockpit wie weiter oben auf den Bildern zu sehen.
Als Stromkabel benutze ich ein dünnes micro USB Spiralkabel von Eb. .
Bis jetzt macht es zugffrei jede Bewegung des Lenkers mit, ohne am Stecker zu zerren.
Und das sollte auch mit dieser Tasche funktionieren.
Aber du hast Recht, den Stecker etwas zu stabilisieren kann nicht schaden. :-)
Alternativ müßte ein um 90 Grad abgewinkelter Micro USB Stecker die bessere Verbindung sein.
Werde mich mal danach umsehen.
Gruß Helmut
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
