Yup50 beschleunigt kaum, wenn Motor kalt
Yup Anfänger
Beitrag von Yup Anfänger »
Erstmal möchte ich mich für dieses Forum und das Handbuch bedanken. Erst konnte ich meinen 11 Jahre alten Yup50 nach 2 Jahren Standzeit dank des Forums wieder flott machen (Reinigung des Vergasers etc.), dann konnte ich den E-Starter wieder in Gang bekommen. Und das als Laie!
Nun bleibt ein Problem: Wenn der Yup50 kalt ist, startet er sofort und läuft ganz rund, Gasgeben aufgebockt kein Problem. Wenn ich dann losfahren möchte und Gas gebe, kommt nicht viel. Das Ganze passiert auch, wenn er ca. 30-60min im warmen Zustand geparkt stand. Nach ein paar Minuten läuft er dann gut, vereinzelt am Berg anfahren mit gleichem Problem.
P.S. Nein, es liegt nicht an meinem Gewicht. :wink:
Vielen Dank schon mal im Voraus
Ralph
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Kerze erneuern , Gemisch einstellen , Auspuff und Auslasskanal auf Ölkohle checken , Luftfilter reinigen ( in Benzin auswaschen und trocknen lassen !!!)
Yup Anfänger
Vielen Dank für die rasche Antwort. Bis auf den Auspuff habe ich alles schon ersetzt bzw. eingestellt. ICh melde mich dann.
Danke Ralph
bulldog_20
Kaum Gas
Beitrag von bulldog_20 »
Hallo habe das selbe Problem das wenn es kalt und feucht bzw nass ist das er kaum gas gibt.
Also muss ich auch mal nach dem Auspuff schauen
Er nimmt manchmal kaum oder kein Gas an und wenn geht er bis auf eine geschwindigkeit und drosselt sofort wieder runter so dass ich manchmal fast über Strasse krieche statt mit 50 km H zu fahren.
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
Sollte es auch nicht am Auspuff/Auslass liegen, würde ich nochmal den Antrieb überprüfen und ggf Reinigen, falls noch nicht gemacht.
Zurück zu „Yup 50“
