Hallo zusammen!
Mein Super 8 springt seit einer Woche nicht mehr an. Bei einer Fahrt in die Stadt ist er das erste mal an der Ampel ausgegangen, nach 5 Minuten kicken lief er dann wieder. Auf dem Rückweg sprang er wieder perfekt an. Zwei Tage später dann sprang er wieder gar nicht an, selbst nach 15 Minuten kicken nicht:(
Ich bin jetzt völlig verzweifelt, weil ich nicht mehr weiß was ich noch machen könnte.
Die Zündkerze ist in Ordnung, der Vergaser ist sauber, Batterie ist auch voll.
Als nächstes wollte ich nun gucken, ob Spannung an die Zündspule gelangt, d.h ich habe mit einem Spannungsmesser die Spannung beim kicken gemessen. Diese war aber nur ca.70 mV, was ja eigentlich viel zu wenig ist?! Wichtig ist noch, dass ich keinen Zündfunken habe, weswegen ich ja versucht habe die Spannung vor der Zündspule zu messen.
Also es wäre super, wenn ihr mir helfen könntet das Problem bei meinem Super 8 zu finden
Vielen Dank!!!!
Kymco Super 8 startet nicht mehr.
- Eike5
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
Batteriespannung gut ? Ventilspiel auch ?
Öl im Motor ? Kerze scheint gut zu sein und Funken zu haben ...
Check das mal .
Wenn beispielsweise die Batterie nicht mehr geladen wird ( Lima oder Regler sind die Ursache ) , ist das KSV immer aktiv und der Roller säuft ab .
Check das mal .
