Wie stellt man die Ölpumpe ein?
Hier steht alles zu Kymcos Vitality mit Zweitaktmotor . Komm rein !
Alter Sack
Beitrag von Alter Sack »
Hallo, ich schon wieder.
Mein Vitality verbraucht nur sehr wenig Öl. Ich hab schon gelesen das man ca. 1l auf 1000 Km verbraucht. Wie stelle ich denn die richtige Fördermenge an der Pumpe ein? Ich hab den Roller entdrosselt und die 88 HD drin. Ich hab die Pumpe bei maximalem Gasanschlag dann auf höchste Einstellung gedreht, und dann wieder ein wenig zurück. Er qualm auch leicht bläulich bei Gasstößen, also kommt zum Glück was an im Kolben.
Ich komme auf ca. 40 Km die Woche, das wären 25 Wochen für einen Liter Öl. Mmmhh.. das fällt ja echt kaum auf....!
Gruß Jürgen
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Sei doch froh wenn er nicht so viel brauch und gut läuft. Solange er etwas qualmt ist ja alles im grünem Bereich. Ist doch ok so.
Alter Sack
Danke, dir glaube ich das.
Gruß Jürgen
Harry
Er kleckert
Beitrag von Harry »
Ich habe mich gerade angemeldet und bin über dieses Thema gestolpert. Der Roller meines Sohnes ( Vitality 2 Takt ) verliert Öl wenn er einige Zeit steht und qualmt beim Start ? es ist Augenscheinlich nichts zu sehen, also schlauch unsdicht oder ähnliches. Gibt es spez,. Probleme mit der Ölpumpe ? Was würde ein Ersatzt kosten ?
Harry
Alter Sack
Hallo.
Da kann es sein das die Pumpe das Öl durchlässt. Das sammelt sich dann im Kurbelgehäuse und wird von da verbrannt.
Ich hab damit noch keine Probleme gehabt, glaube aber auch das nur eine neue Pumpe hilft. Gibt es gerade hier: http://www.ebay.de/itm/C6-SYM-Red-Devil ... 0895617350 , oder natürlich beim Meister ZIP.
Gruß Jürgen
Sowas kenn ich nur von Peugeot Rollern. Wenn man bei den 2 Taktern Vollsynthetisches Öl reinmacht dann laufen die auch voll bis unters Dach und sind Hochverdichtet. (Bei denen mit E - Ölpumpen)
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Kommt auch bei Kymco vor , dass die Pumpe im Stillstand bei längerer Zeit Öl in das Kurbelgehäuse abfließen lässt .
Was das Einstellen angeht : Vollgas ( Motor aus ... ) , dann muss die Nase an der Pumpe zwischen den beiden Strichen auf der Pumpe stehen .
Was die undichte Pumpe angeht : Tauschen , gibts bei jedem Kymco Händler .
Zuletzt geändert von MeisterZIP am 19.06.2012, 07:17, insgesamt 1-mal geändert.
Alter Sack
Danke, so werde ich das machen!
Gruß Jürgen
Harry
Beitrag von Harry »
MeisterZIP hat geschrieben:Kommt auch bei Kymco vor , dass die Pumpe im Stillstand bei längerer Zeit Öl in das Kurbelgehäuse abfließen lässt .
Verstehe ich dich richtig ? Das ist normal ? Ich wurdere mich nämlich das es nun nicht passiert, mein Sohn fährt nun öffters und er kleckert nicht mehr. Ich dachte schon an Selbstheilung.
Nein , es kommt vor , ist aber nicht normal , sondern ein Defekt .
Zurück zu „Vitality 50“
