Sicherungen
- Hartmut-Harald
Sicherungen
Hallo Forum
Nach dem das mit der Öllampe behoben wurde war ich sehr zufrieden mit meinem GTI300.Aber jetzt habe ich ein neues Problem ständig knallt mir eine
15 Amp Sicherung durch die für Tacho und Beleuchtung ist.Das einzige was geht sind Blinker Tagfahrlicht und Bremslicht.Mein Freundlicher meine Stärkere Sicherung erst 20Amp und dann 30Amp was nichts gebracht hat.
Jetzt muß ich bis Ende des Monats warten bist ich einen Werkstatttermin habe
es Nervt.Weis jemand von euch Rat?
Lg Hartmut
Lg Hartmut
Fahrt nur so schnell wie euer Schutzengel fliegen kann
- Hat sich bedankt: 399 Mal
Hallo Hartmut-Harald,
Dein Roller wird sich bestimmt noch innerhalb des GW-Zeitraumes befinden. Da sollte Dein Händler also das Problem für Dich kostenneutral lösen. Mein Vertrauen in diesen wäre allerdings erschüttert, weil er einfach eine konstruktiv so vorgesehene 15 A-Sicherung gegen solche mit 20 bzw. sogar 30 A ersetzt hat. Das ist brandgefährlich! Ich würde über diese absolut unfachmännische Art einer Problembehebung sofort MSA informieren. Ich denke, da wird man dem "Fachmann" begreiflich machen, dass ständig durchbrennende Sicherungen eine Ursache haben, die es zu suchen und beheben gilt.
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
- Hartmut-Harald
Hallo danke für alle Antworten.Ich bin mir Eigentlich sicher das es der zusätzliche Stromabnehmer ist den ich mir von dem Händler habe einbauen lassen. Denn der ist mit dem Licht gekoppelt wenn kein Licht an ist ist kein Strom auf der Buchse.Da ich ja noch Garantie habe muss ich ja leider zum Händler und kann nicht selber daran schrauben.
Gruß Hartmut
Gruß Hartmut
Moin Hartmut,
also wenn eine originale 15A-Sicherung durchballert, spricht das ja schon für eine kräftige Stromkreis-Überlastung...
Wenn aber unfachmännisch 20A- und 30A-Sicherungen eingesetzt wurden und diese auch durchballern, dann liegt da ein satter Kurzschluß vor!
Schönen Gruß an deinen Werkstatt-Menschen:
Die Sicherungen sollen nicht nur den Stromkreis, sondern auch die Kabel vor Überlastung schützen. Kabel, die mit zu hohen Strömen überlastet werden, erhitzen sich sehr stark!!!
(Wurde ja oben schon angesprochen: => Brandgefahr!!!)
Sei also froh, dass es anscheinend ein Kurzschluß ist, der die Sicerungen fliegen läßt... Ansonsten hätte es garantiert schon gequalmt!
Dränge also auf sofortige Mängelbehebung!!!!
Lasse dich auf keine langen Wartezeiten ein!
Schließlich hat die Werkstatt ja Dank der diletantischen Ausführung und "Abhilfemaßnahmen" ja einen Schaden verursacht, bei dem eine Brandgefahr entstanden ist.
@Ennno73: Nicht nur Alu-Chips wurden verwendet, sondern auch die Sicherungskörper in Au-Folie eingewickelt und so wieder eingesetzt...
...oder Schrauben, Nägel usw
Mit solchen "Sicherungen" ging so manche Simme in Rauch auf...
Ja, schon finster , was manche Werkstätten dann als Abhilfe in den Sicherungskasten bauen , dann auch noch bei einem high-end Produkt und nicht bei einem 50.-Baumarktroller ...
Ich habe auch schon 10er anstelle 7er Sicherungen verbaut , das war aber vom Hersteller abgesegnet , als die 7er mal nicht lieferbar waren ...
Ja, manchmal kann man nur mit dem Kopf schütteln...
Bei einem Laien könnte man das ja noch verstehen, wenn er aus Unwissenheit einfach zu große Sicherungen einsetzt.
Aber eine Werkstatt sollte sowas wissen... => richtige Absicherung und mögliche Folgen einer falschen Absicherung.
Ich würde das Vertrauen in so eine Werkstatt verlieren.
(zumindest, was den Bereich Kfz-Elektrik betrifft)
