oel im vergaser
Verfasst: 06.06.2012, 12:27
von gerard
Hallo bei meiner spacer läuft das oel weiter im vergaser wenn der motor aus ist und geht durch den luftfilter raus ,dadurch starte er nicht mehr.
ich brauche eure hilfe
danke
Verfasst: 19.06.2012, 15:17
Ist es wirklich Öl ? Oder eine Mischung aus Öl und Benzin ?
Verfasst: 20.06.2012, 08:52
von gerard
Es ist oel.
Verfasst: 20.06.2012, 09:33
Wenn du einen Vergaser mit Ölanschluss hast ( beim Yager gibt es diese Ausführung , aber auch die Ausführung , wo das Öl am ASS angesaugt wird ) , gibt es zwei Ursachen :
- Pumpe undicht , lässt Öl andauernd durch . Hierzu Öltank füllen , Schlauch am Vergaser abziehen , über Nacht in einen Behälter tropfen lassen . Wenn mehr rauskommt , als im Schlauch selber drin ist , ist die Pumpe hinüber und muss erneuert werden .
- Ölnebel , der sich im LF-Kasten niederschlägt , da kann man nichts machen , außer auf den ASS mit Ölanschluss umzurüsten . Linderung schafft ein offener ISF ( 18mm ) und eine größere HD , wenn deine Fg.Nr. mit FRBT anfängt ...
