oel im vergaser
gerard
oel im vergaser
Beitrag von gerard »
Hallo bei meiner spacer läuft das oel weiter im vergaser wenn der motor aus ist und geht durch den luftfilter raus ,dadurch starte er nicht mehr.
ich brauche eure hilfe
danke :D
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Ist es wirklich Öl ? Oder eine Mischung aus Öl und Benzin ?
gerard
Es ist oel.
Wenn du einen Vergaser mit Ölanschluss hast ( beim Yager gibt es diese Ausführung , aber auch die Ausführung , wo das Öl am ASS angesaugt wird ) , gibt es zwei Ursachen :
- Pumpe undicht , lässt Öl andauernd durch . Hierzu Öltank füllen , Schlauch am Vergaser abziehen , über Nacht in einen Behälter tropfen lassen . Wenn mehr rauskommt , als im Schlauch selber drin ist , ist die Pumpe hinüber und muss erneuert werden .
- Ölnebel , der sich im LF-Kasten niederschlägt , da kann man nichts machen , außer auf den ASS mit Ölanschluss umzurüsten . Linderung schafft ein offener ISF ( 18mm ) und eine größere HD , wenn deine Fg.Nr. mit FRBT anfängt ...
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
