Problem beim Vorderrad - Steckachse montieren
meier2003
Beitrag von meier2003 »
Nachdem mein Roller jetzt dank tatkräftiger Unterstützung im Forum wieder fährt, habe ich nun ein Problem mit einer bockigen Vorderachse.
Nachdem ich die Achse rausgedreht habe, habe ich auf seiten der Bremsscheibe die Hülse mit der Kante rausgenommen und danach bei weiteren Ziehen die Hülse mit den 2 Rillen auf der anderen Seite.
Danach hatte ich das Rad in der Hand und konnte es rausnehmen.
Nachdem mein "unwuchtiger" Reifen gecheckt war, wollte ich die Klamotte wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen und könnte gerade verzweifeln.
Die Achse will und will den umgekehrten Weg nicht gehen.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die beiden Federbeine nicht mehr den gleichen Abstand haben wie vorher.
Die Gabel ist entlastet, die Achse läßt sich durch beide Hülsen scheiben - allerdings auf der Seite ohne Bremsscheibe kann ich noch 5 mm Achse sehen.
Auf der Bremsscheibenseite will das Ding nicht in die Gabe.
Wenn ich die Aufnahme ansehe, scheint das Gewinde nur zu ca. 1/2 in der Gabel eingefräst zu sein.
Muß ich da jetzt "Gewalt" mit nem Gummihammer/Hammer ausüben um die Achse erst mal bis zum Anfang des Gewindes reinzuklopfen und erst dann die Schraube reindrehen?
Gibt es da einen >rick oder ein Sprüchlein, das ich aufsagen muß?
Oder ein spezielles Schmiermittel? An der Achse ist kein fett dran.
Vielleicht ein Denkfehler?
Ich lasse jetzt erstmal die Finger vom Downie, bevor ich da jetzt was aus Unwissenheit kaputt mache.
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Wichtig ist der Einbau der passenden Distanzbuchse links und rechts ( die sind unterschiedlich ) .
Bremssattel abhängen !
Wenn die Achse OHNE Rad ohne Probleme montierbar ist , verkantest du sie nur , wenn du es mit Rad machst ...Also Geduld ...
meier2003
Vielen Dank!
Vielen Dank! Ich hab die Inbusschraube auf der linken Seite übersehen. :?
Bisschen Silikonöl draufgesprüht und alles ging rein wie in weiche Butter :)
Alles hat bestens reingepasst, Bremssattel ist wieder drauf und das Teilchen läuft weit ruhiger.
Dass ich 3 mal pumpen mußte bis wieder Druck auf dem Bremshebel war ist normal und unschädlich?
Haha , der war gut ...
Das mit dem Pumpen ist übrigens normal ...
meier2003
Probefahrt war toll - mit 50km etwas länger aber bei dem Wetter ....
Danke nochmal ;)
