Wir haben einen Kymco Agility50 4t Basic haben schon viel gewechselt,
1. Vergaser
2. Benzinhahn und Benzinfilter
3. alle Benzin Leitungen und alle unter druck Leitungen
4. Zündkerze
Das Problem ist springt ganz schlecht an Mann kann Ihm überlisten wenn ich an Die Luft gemischt schraube drehe springt er an. dann Kann ich ein weile Fahren und dann auf einmal geht er aus und springt dann nicht mehr an dann habe ich das Gefühl das kaum noch Kompression da ist!
macht dann auch ein seltenes Geräusch beim starten und irgend wann macht er dann wieder das richte Motor Geräusch und stringt dann mit viel Glück an.
weiß nicht was ich noch machen kann.
würde mich freuen wenn Ich eine Antwort bekommen würde
mfg
Paul
Kymco Agility 50 basic 4t Springt schlecht an oder garnicht
also im Grunde hast Du mich drauf gebracht. Thema "miese Kompression". Lass die doch mal prüfen. Evt. hilft ja schon ein Tausch des Zylinders und/oder des Kolbens (inkl Ringe). Kostet im Nachbau ca 60 Euro (plus Einbau). Evt. ist aber auch nur ein Ventil defekt.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Gute Besserung
Das Kimmy
Gute Besserung
Das Kimmy
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
