Oeldruck GD 125
at3rud
Oeldruck GD 125
Beitrag von at3rud »
Hi, i welchem Bereich bewegt sich der Oeldruck einer GD 125 ?
Ich frage darum weil ich wissen will ob es Sinn macht ein Kontrollinstrument einzubauen. ( eventuell an einer Bohrung am Zylinder hinter welcher das Oel fuer die Nockenwelle nach oben gefuehrt wird!
Mfg. Anton
Mfg. Anton
GD.125 Bj.2006 Rot.
Skype: at3rud oder anton-ppc oder anton-ipad, was ich halt gerade bei mir habe....
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Der Motor ist rollengelagert , da macht ein Öldruckmesser reichlich wenig Sinn ...
at3rud
[quote="MeisterZIP"]Der Motor ist rollengelagert , da macht ein Öldruckmesser reichlich wenig Sinn ...
MeisterZIP[/quote]
Hi Stefan, wie erkennt man eine defekte OEL-Pumpe....hoffentlich nicht an einer defekten Nockenwelle...;-)
Gruss Anton
Mfg. Anton
GD.125 Bj.2006 Rot.
Defekt kannst du nur durch Ausbau feststellen . Aber das hatte ich noch nie . Es kommt eher mal vor , dass die Antriebskette reißt , aber das würdest du merken , das kracht richtig , dann geht auch mehr kaputt ...
