S 300i: Wassertemp.-LED flackert
Hier steht alles über Kymcos größte Großradler . Komm rein !
g33k0
Beitrag von g33k0 »
Guten Abend
Folgendes Problem: People S 300i, Bj 2008, 7.600km (das Problem bestand aber schon ab Kauf bei 4.500km)
Zwischendurch flackert die Wassertemp.-LED immer mal wieder auf. Kein konstantes Leuchten sondern eher so etwas wie ein Wackelkontakt.
Roller läuft dennoch problemlos. Kühlwasserstand auf Min. ändert genau so wenig etwas, wie auf Max. - es ist jedenfalls genug Kühlwasser drin.
Wo kann da der Fehler liegen? Was zeigt mir die Anzeige eigentlich an? Wasserstand niedrig und/oder Temperatur zu hoch?
Kymco People S 300i + MIVV City Run (m. Kat) + 17g Dr. Pulleys
Eat. Sleep. Go riding.
Hat sich bedankt: 1432 Mal
Danksagung erhalten: 2037 Mal
Die Anzeige warnt bei zu hohen Temperaturen . Wenn sie ab und zu flackert, gehe ich von einem defekten Geber aus . Hast du den mal erneuert ?
g33k0
Beitrag von g33k0 »
MeisterZIP hat geschrieben:Die Anzeige warnt bei zu hohen Temperaturen . Wenn sie ab und zu flackert, gehe ich von einem defekten Geber aus . Hast du den mal erneuert ?
Nein, bisher noch nicht. Die Maschine habe ich beim Händler gekauft. Wollte nur schauen, ob es eventuell ein Fehler ist, den ich selbst beheben kann ;) Der Händler ist nämlich 85km weg und wenns nur ne Kleinigkeit wäre, dann müsste ich die Jungs da und mich nicht damit großartig belasten ;)
Jetzt, wo es draußen wärmer wird, wird das flackern auch häufiger - und ich beunruhigter! Habe aber bisher noch nicht mitbekommen, dass sich der Lüfter einschaltet - hat der einen eigenen Fühler?
Interessanterweise gehts direkt aus, wenn ich dann vom Gas gehe und tritt am liebsten beim Beschleunigen oder bei Konstantfahrt auf.
Wo sitzt der Geber denn? Vielleicht sind es ja auch nur die Kontakte!
Der Geber sitzt am Thermostatgehäuse am Zylinderkopf .
Der Kühlerlüfter hat einen eigenen Fühler am Kühler . Das dauert aber , bis der mal anspringt ...
g33k0
Beitrag von g33k0 »
Ich danke dir vielmals!
Hab heute das kleine Kläppchen am Trittbrett aufgemacht und mit ner langen Zange die Kontakte abgezogen, gereinigt, mit Kontaktspray getränkt und wieder aufgesteckt.
Bisher (erst 10km gefahren) ist der Fehler weg.
Als Dank dafür hab ich mir aber mein Knie am Hitzeschutzblech vom Auspuff eingehauen und nun nen fetten Bluterguss unter der Kniescheibe :D
Werde mal weiter schauen, denke aber, dass der Fehler jetzt weg ist!
Danke, so hast du mir ne große Tour erspart und einem deiner Kollegen (von dem ich echt nen guten Eindruck habe) auch unnötige Arbeit :) Nach eigener Angabe hat er eh schon nichts mehr an dem Roller verdient. Dann muss ich die Gewährleistung ja auch nicht in Anspruch nehmen, wenn es nicht sein muss ;)
EDIT: Hab nochmal ne kleine 100km Runde gedreht. Fehler ist bisher nicht wieder aufgetreten. Vielen Dank :)
Zurück zu „People 250 / S 250 i / S 300 i“
