yup läuft komisch
wasja1995
yup läuft komisch
Beitrag von wasja1995 »
Hallo mal wieder :)
Hatte vor kurzem nen kaputten Schwimmer ... Wurde ausgetauscht .. benzinschlauch hab ich direkt mit gereinigt, da dort wohl ein wenig Dreck war ... Soooooo
Springt an, läuft im Stand normal, jedoch wenn ich fahre und so auf die 60 komme nimmt er kein Gas mehr an .. lass ich Gas los läuft er im Leerlauf weiter .. lass ich ihn nach dem Gas loslassen einige Sekunden laufen "fängt" er sich wieder und ich kann langsam weiterfahren .. gebe ich Gas wenn er ausgehen will l, geht er auch aus und ich muss ein bis zwei Minuten warten und viel kicken bis er wieder läuft ..
Was hat mein Vergaser wieder für ein problem ? Falsch eingestellt, fehlt etwas ? Oder an was liegts ?
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Fahr mal mit offenem Tankdeckel ...
wasja1995
Läuft trotzdem nicht ...
Ich hab mal probiert ein bisschen Sprit in den Zylinder (?)(da wo die Kerze eingedreht ist) und er springt dann an für paar Sekunden und geht dann aus .. normal springt er gar nicht mehr an .. vergaser ist sauber eingestellt und voll, neuer Auspuff leovince zx-r, hoffe kann damit das Problem ein wenig mehr deuten ? Vielleicht ne neue Kerze ?
Wenn Sprit im Zylinder den Motor anlaufen lässt , wird der Vergaser die Ursache sein . Check die Spritzufuhr ...Neue Kerze würde ich so oder so einschrauben ..
wasja1995
Vergaser hat Benzin ... Der ist voll, sauber und eingestellt
Auspuff runter und Auspuff/Auslasskanal auf Ölkohe checken . LF-Kasten ab , Startpilotspray in den Vergaser sprühen ( 1sec ) und starten .
wasja1995
Ich nehm alles zurück , der vergaser hat tatsächlich kein Benzin ... Allerdings nur deswegen weil der Schwimmer das schwimmernadelventil zu weit zudrückt und dadurch kein Benzin fließt .. im Endeffekt liegt es am schwimmer, da mein alter ja knapper ging und der neue macht jetzt aus irgendeinem Grund Probleme ..
Der kleine Stift im Nadelventil muss gerade gedrückt werden , wenn der Schwimmer parallel zur Dichtkante der Schwimmerkammerdichtung steht , ggf. die Lasche des Schwimmers entsprechend verbiegen ...
wasja1995
Läuft wieder :) der neue auspuffsound ist ein Traum :D hab aber noch ne kleine Frage wegen Setup ... Hab momentan alles ori außer eben leovince zx-r und 5,7 gewichte .. kupplungsfedern wurden nicht mitgeliefert ... Wollte fragen ob die 88er düse überhaupt noch sinn macht oder schon zu klein ist .. ind 5,7 Gramm genug/zuviel/zu wenig ? Welche kupplungsfedern und welche gegendruckfeder soll ich bestellen ? Weil ich mit Ner 80er düse voll scheiß Anzug hab .. von 20-40 geht er ab dann von 45-60 wieder lahm und von 65-80 wieder richtig Power und dann ist Ende .. PS Auspuff ist entdrosselt
Zuletzt geändert von wasja1995 am 31.05.2012, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Die HD macht IMMER Sinn . Und was dier Federfrage angeht : Schon 100000 gestellt worden . Man kann das nicht verallgemeinern , bestell dir ein Set und probier es aus , anders geht es nicht .
wasja1995
Wo arbeiten die gewichte (Anzug,endgeschwindigkeit ?) Und die federn ... Weil sonst könnt das richtig lange dauern bis man jede Möglichkeit probiert ?
Die Frage war nicht ernst ,oder ?
wasja1995
Eigentlich schon , ich hab keine Ahnung von abstimmen ..
Ich würde dir empfehlen , das Handbuch im cybershop zu kaufen , damit du erst mal die Grundlagen verstehst . Dann kann man sich auch Gedanken machen , was man ändert .
Zurück zu „Yup 50“
