Spacer 125: Getriebeöl wechseln - Einfüllöffnung?
Kymcos erster 125er Sofaroller ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
achilles87
Beitrag von achilles87 »
Hallo zusammen!
Ich habe einen 125er Spacer gekauft (Bj 2000, 7800km) und habe heute selbst ne Inspektion gemacht. Zum Schluss wollte ich das Getriebeöl wechseln.
Die Auslassschraube habe ich auch gefunden, es ist aber keine Einfüllöffnung vorhanden. Zumindest nicht da, wo sie laut Gebrauchsanweisung sein sollte. (rechts neben dem Kymco-Schriftzug)
Kann mir vielleicht einer helfen?
Vielen Dank!
Hat sich bedankt: 1415 Mal
Danksagung erhalten: 2028 Mal
Doch , da ist eine Schraube . Schau mal , sie ist genauso lang wie Ablassschraube , dreh einfach mal die seitlichen Schrauben raus .
achilles87
Oh ja...
... da war wirklich eine... Hab ich aber echt erst nach dem Abschrauben des Getriebedeckels gesehen. DANKE!
Daraus haben sich aber wieder 2 neue Fragen ergeben:
1.) Auf dem Getriebedeckel steht "Oil 0,1l", in der Anleitung und im Werkstattbuch steht 0,18l bei Wechsel. Ich hab jetzt 0,18l drin, das Öl läuft aber sofort raus, wenn die Schraube draußen ist. Wieviel muss jetzt genau rein?
2.) Nach dem Zusammenschrauben habe ich noch eine Gummimuffe, Durchmesser ca. 2cm mit Loch ca. 1cm und auch ca. 1cm Dicke, über. Weiß einer zufällig wo die hingehört? Welle vom Kickstarter vielleicht?
Vielen Dank im Voraus!
furgl
Beitrag von furgl »
Haste ma n Bild von dem Gummiteil ?
Zur Ölmenge:
wenn aufgedruckt, immer die Menge einfüllen.
Ist die Einfüllschraube seitlich, im Zweifelsfall soviel einfüllen bis das Öl anfängt wieder raus zu laufen.
Füllst du nämlich (viel) zu viel ein dann bekommst du beim Fahren das überschüssige Öl über den Überlaufschlauch (üblicherweise) in den Luftfilter.
Bei geringen Mengen macht das nix,
aber zuviel is halt zuviel ... ;)
Gruß,
furgl
Beitrag von furgl »
Ähm, ja, da ich ja selber n Yag125 habe: ;)
bis das Öl zur Öffnung wieder rauskommt.
Hätt ich mir ne halbe Tastatur sparen können ... :)
Gruß,
In welchem Buch stehen 180 ml ???
Und die Ablass/Einfüllschraube ist von außen erreichbar , was zum Teufel hast du da gemacht ?
achilles87
Meinen Roller kennen gelernt... :-)
Ich hatte schon vor deiner Antwort angefangen rumzubasteln und wollte auch gleich mal sehen, was der Riemen macht.
Die 180ml stehen sowohl im Handbuch von dem Roller als auch im Werkstatthandbuch.
Ein Foto von der Muffe reiche ich nach...
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
rumzubasteln :shock:
achilles87
Rumbasteln = Beim Suchen der verdammten Getriebeöleinfüllschraube den Getriebedeckel abbauen :lol:
Hätte ich mich mal auf den Boden gelegt, hätte ich es gefunden, aber man wird ja nicht dümmer.
Ich habe heute das Getriebeöl soweit abgelassen, dass nichts mehr durch die Einfüllöffnung herausfließt, danke für den Tipp!
Anbei auch noch 2 Fotos der übergebliebenen Muffe... Für Hinweise, wo das Ding hingehört bin ich sehr dankbar!
[/img]
Sorry , das Teil habe ich bei einem Yager/Spacer noch nie gesehen ...
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
