Vmax Tuning
Vmax Tuning
Hallo.alle zusammen.
Habe jetzt ALLE Probleme die ich nach dem 90ccm Umbau hatte beseitigt.
Jetzt würde ich gern auch mal schneller fahren als vor dem Umbau der viel Zeit, Geld und nerven gekostet hat.
Eingefahren ist der Motor schon, habe jetzt Ca 410 km bei max 3/4 Gas gefahren wobei es mehr halbgas war.
Jetzt zur meiner Frage was muss ich tun ( ausser abnehmen (106KG) ) um mehr als 60lt auf gerader Strecke zu schaffen.
Am liebsten waren echte 70.
Verbaut
Naraku 90ccm Komplett kit
Naraku Vari HS mit 6,3 gr. Gewichte+ 1000 gegendruckfeder
Ori. CPI mit Kabeltrick
90 HD
Vergaser Riemen und kupplung sind original.
Wollte mir jetzt noch den X Belt von Malossi und schwerere Gewichte einbauen, wollte aber erstmal die Fachkompetenz Fragen ob es sich lohnt oder ich um den 24mm Vergaser von Naraku nicht rum komme.
Verbaut
90 HD
- Hat sich bedankt: 351 Mal
Hallo Cloud4487,
zu dem Thema ist ja erst unlängst ausführlich debattiert worden: http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=9491
Eine Variohülse ohne Drosselbund mit den richtigen Abmessungen 20x38 mm (-> http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=2014 ) hast Du montiert?
Ja habe ich verbaut,
und das soll ja jetzt nicht böse klingen aber hätten mir die anderen Threads geholfen würde ich ja nicht nochmal die Frage stellen.
Ich hasse es selber wenn sich alle wiederholen und die SuFu nicht nutzen.
Aber in meinem Fall war ja die frage ob der Riemen und die Kupplung von Malossi und Naraku was bringt, was jetzt eh egal ist da ich sie schon bestellt habe
dazu kommt noch die Sport nockenwelle von Naraku werden morgen hoffe ich kommen und wenn das wetter mitspiellt wird wieder geschraubt
Sobal ich alles drin habe melde ich mich nochmal was mich jetzt noch beschäftigt sind die gewichte in der Vario.
Da ich jetzt 6,3 drin habe und der anzug super und vmax mies ist frage ich mich jetzt wie es sich verählt wenn ich 7gr einbau.
Jemand erfahrungen???
Hallo Cloud4487,
die schwereren Gewichte werden wohl die Vmax nicht erhöhen, da ja die Gesamtübersetzung nicht "länger" wird. Es wird sich wohl nur das Drehzahlniveau etwas verringern. Sollte der Malossi-Riemen breiter, als der Originale sein, könnte dieser Effekt aber eintreten. Ich wünsche Dir jedenfalls eine glückliche Hand beim Abstimmen Deines Rollers. Berichte doch bitte über das Resultat, wenn alles fertig ist.
Klar, schau mal hier:
http://www.racing-planet.de/zusatzluftf ... 1ac401cb6d
Also mehr Füllung auch gleich mehr Leistung. Hier kannst Du Verhältnis
Luft/Benzin mittels HD und mehr Luft anpassen, theoretisch, hab mich da selbst noch nicht rangewagt...
- dieter
Re: Vmax Tuning
Hallo cloud,Cloud4487 hat geschrieben: was muss ich tun ( ausser abnehmen (106KG) ) um mehr als 60lt auf gerader Strecke zu schaffen.
ich gehe davon aus .... DU hast nicht abgenommen ....
was hast DU erreicht seither??
Meine beiden S8 laufen mit den Originalen 50ccm, CDI DZB gekappt, glatte Hülse mit Original Keilriemen (und mit meinen 112kg + Sozius) beide 65 - 70 lt Tacho.
Leistungsunterschied / -verlust (als ob einer hinten festhält) hatte ich, wenn die Auslassventile zu stramm (010 Werksempfehlung) waren - besser bei 012.
Gruss ausm Rheinland
Dieter K
