Tacho geht nicht
Verfasst: 12.05.2012, 16:17
von jefferson
mein Tacho hat sich heute verabschiedet, weder bei der Geschwindigkeit noch beim Kilometerstand tut sich was, Tankuhr geht zum Glück. Kann ich's selber fixen? Ich vermute der "Kontakt" oder wie das Teil beim Tacho heisst hat sich gelöst..
Verfasst: 12.05.2012, 18:09
von Crosserudo
Da gibt es nur drei Möglichkeiten.
Entweder ist dein Tacho,deine Tachospirale oder deine Schnecke defekt.
Geh hin und löse die Tachospirale von deinem Tacho und schiebe den Roller ein wenig.
Dreht sich die Spirale ist dein Instrument defekt,dreht sie sich nicht ist entweder die Spirale oder deine Schnecke defekt.
Wenn du doch schon eine Vermutung hast,warum schaust du nicht einfach nach ?
Verfasst: 12.05.2012, 18:32
von jefferson
meinst du Teile 44831 und 86300 oder sind die nicht auf dem Bild? Muss ich was Beachten beim Abbauen der Verkleidung, bzw. wie komme ich genau daran?
Verfasst: 12.05.2012, 18:45
von Crosserudo
Klar musst du!!
Du musst darauf achten das du nichts Kaputt machst.
Verfasst: 27.05.2012, 15:56
von jefferson
habe jetzt nachgeschaut und paar Bilder gemacht - anscheinend ist die Schnecke kaputt - wenn ich unten drehe passiert oben nix (im nachhinain denke ich, hätte ich am Kabel ziehen sollen um zu sehen ob's abgerissen ist). Habe noch eine Frage bei Bild 3
Kann man neue Schnecke verlegen ohne die Vekleidung vorne abzubauen?
Bild 1: Schnecke unten - ist es normal, dass die Schraube, die die Schnecke fixiert, sich unendlich weit nach rechts eindrehen lässt, oder ist das Gewinde kaputt?
Bild 2: so sieht's oben aus
Bild 3:
kann man den inneren (silbernen) Verkleidungsteil abbauen ohne die ganze Verkleidung vorne abzunehmen?
Verfasst: 03.06.2012, 15:41
von jefferson
Ist es normal, dass die Schraube, die die Tachowelle am Tachoantrieb befestigt sich immer weiter drehen lässt oder ist das Gewinde kaputt?
Verfasst: 04.06.2012, 07:31
Nein , die sollte sich schon rausdrehen lassen ...
Verfasst: 04.06.2012, 10:05
von jefferson
Beim reindrehen, wenn die ganz drin ist lässt die sich trotzdem weiterdrehen. Rausdrehen ist kein Problem. Was kann ich da machen? möchte den Antrieb deswegen ja nicht wechseln
Verfasst: 04.06.2012, 11:03
Eindrehen , das wars . Passt schon ...
Verfasst: 04.06.2012, 11:38
von jefferson
MeisterZIP hat geschrieben:Eindrehen , das wars . Passt schon ...
ok thx
