Kymco ZXII Probleme
wuchtelwicht
Kymco ZXII Probleme
Beitrag von wuchtelwicht »
Habe bei meinen Fever II die 2 Kopfdichtungen gewechselt, dazu gleich neue kolbenringe und kerzen mit zündkabel gewechselt.
ist danach ca 2 kilometer gefahren und einfach aus gegangen und nicht wieder angegangen.
zieht keine falschluft.
druck baut er auch auf.
beim ausprobieren kam ein funke beim schwungrad raus so wie ich im augenwinkel gesehen habe
bin voll verzweifelt weil ich auf meinem roller angewiesen bin.
jetzt ist die frage wer mir helfen kann bin nicht der beste mechaniker also nicht mit jedem bauteil versiert.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Typisches Problem : CDI defekt .
wuchtelwicht
Habe mein orginales steuergerät rangehängt und es ausprobiert.
aber tut sich auch nix anderes . hat aber wieder ausn schwungrad rausgefunkt und natürlich weng gestunken. versteh net das es da rausfunkt.
ausn auspuff hör ich auch wie der kolben die kompression ablässt. n richtiges pfupfern. man könnte fast sagen wie ein alter traktor bloß leise
Das hast du aber vorhin nicht geschrieben ...
Dann ist die Lima hinüber ...
wuchtelwicht
bin nicht so firm mit roller.
was hat die lichtmaschine mit dem starten vom roller zu tun ?
ist die nicht nur für die stromzufuhr zuständig, und wenn die batterie voll ist müßte er doch zumindest laufen bis sie leer ist. oder seh ich das jetzt falsch ?
könnte es och was anderes sein ?
Bei einer AC-CDI brauchst du nur eine Lima , keine Batterie . Also geht ohne Lima der Motor nicht an . Steht aber alles auch auf www.zzip.de ...
