Yup50 etwas langsamer machen
yuper
Beitrag von yuper »
ich habe mir eine gebrauchte Yup 50 BJ 2005 gekauft.
Die Rennsporthülse habe ich schon eingebaut.
Der Roller fährt jetzt 70 KmH (laut Tacho).
Ich schätze mal das es 8 KmH weniger in wirklichkeit sind.
Ich wollte den Roller etwa 10 KmH langsamer machen.
Ist es möglich das man die Hülse verlängert, z.b. mit Speedcontrol Scheiben.
Die Hülse ist jetzt 38 mm lang, wenn ich die auf 39 mm bringe, sollte doch
die Höchstgeschwindigkeit leicht reduziert werden, oder ? :roll:
Vieleicht hat damit ja schon jemand Erfahrung damit.
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Nein , einzige Möglichkeit ist das Aufsetzen von Variomatikringen auf die Buchse .
Das , was du geschrieben hast , verringert zwar auch die Übersetzung , aber die vordere äußere Riemenscheibe wird dann nicht mehr richtig gehalten und kann sich lösen , Folge ist ein kapitaler Motorschaden .
yuper
Beitrag von yuper »
Ok, Danke für die schnelle Antwort.
Werde erstmal 7,5 Gramm Gewichte einbauen und werde versuchen die Geschwindigkeit mit einem Gasanschlag etwas zu reduzieren. :)
Damit änderst du aber die Übersetzung nicht .
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Dann mach doch ne "50er" kmH Hülse rein und keine 45er. Dann passts doch !!
Zurück zu „Yup 50“
