DT.125i geht während der Fahrt aus
Verfasst: 03.05.2012, 02:21
von elch2
Hallo Rollerfreunde,
habe mit meinem DT.125i ein Problem. Seit dem 15000 km. Kundendienst
im Jan 2012 geht mein DT. während Fahrt bei 80-90 km h. einfach aus, um
nach 50-100m auslaufen wieder an zu Springen und ohne jeglichen Problem weiter zu fahren. DT. ist 1 3/4 Jahre alt lief bis zum 15000 er Kundendienst einwandfrei. Von meiner Werkstatt kommendar Überdreht, Zündkerze Wirt zu heiß, falsches Benzin E10, Elektronik. Seit Kundendienst erst 470 km gefahren und 5 mal dieses Malhör gehabt.
Wehr hatte dieses Problem auch schon einmal.
Gruß aus Unterfranken
Elmar
Verfasst: 03.05.2012, 07:29
Fahr mal mit offenem Tankdeckel ( angelehnt und mit Tape gesichert ) und berichte mal ...
Verfasst: 03.05.2012, 08:33
von mcg93
was bringt das denn mit offenem tankdeckel zu fahren?
Verfasst: 03.05.2012, 08:41
Tankdeckelentlüftung ...
Nicht fragen , vertrauen und machen !
Verfasst: 03.05.2012, 11:24
von mcg93
ja sorry wusste halt nicht was das bewirken soll
Verfasst: 03.05.2012, 11:26
Ich schreibe das nicht aus Spaß .
Also : Hast du es versucht ?
Re: DT.125i geht während der Fahrt aus
Verfasst: 03.05.2012, 15:39
von gevatterobelix
elch2 hat geschrieben:Hallo Rollerfreunde,
Elmar
Hallo Elmar,
die Aussage Deiner Werkstatt bezüglich Kraftstoff E 10 ist definitiv falsch:
http://www.kymco.de/service/news/kymco- ... ge/10.html
Du hast auf Deinen Roller noch GW, die Werkstatt sollte das Problem, ohne dass Du teures Geld dafür berappen mußt, in den Griff bekommen, sind ja schließlich Fachmänner!
Verfasst: 04.05.2012, 18:28
von elch2
Hallo Meister,
danke für deine schnelle Antwort, bin gestern 180km. gefahren ohne
Störung. Ich wahr mittlerweile 3x wegen dieser Sache in der Werkstatt.
Werde mich mal an deinen guten Rat halten.
Elmar
Verfasst: 06.05.2012, 12:11
von Massimo
Hallo Elmar
heißt das jetzt, Du wirst immer mit halb geöffneten Tankdeckel durch die
Gegend zischen oder gehts Du jetzt zum viertenmal in Deine Werkstatt
und erzählst den mal paar Takte :wink:
Sollte das Stehenbleiben der DT an der verstopften Entlüftung des Tankdeckels
(lt. Meister) liegen, ist der Fehler ja behoben. Wenn nicht, gibt es noch
die Möglichkeit einer nicht richtig funktionierenden Benzinpumpe.
Das hatte ich auch schonmal, die Pumpe förderte bei Vollast nicht genug
Treibstoff
Viele liebe Grüße
Massimo Bild
Verfasst: 10.05.2012, 19:12
von Wolfgang K
Massimo hat geschrieben:Sollte das Stehenbleiben der DT an der verstopften Entlüftung des Tankdeckels
Treibstoff
Nach einem Umfaller, bei dem auch etwas Sprit auslief, habe ich das Problem, dass bei Vollgas auf der Autobahn in unregelmäßigen Abständen Zündaussetzer auftreten. Der Motor setzt dann kurz aus, stoppt stark ab und das Tempo fällt um ca. 5 km/h. Danach fährt er weiter, als sei nix gewesen.
Der Roller ist acht Wochen alt, hat die 500er hinter sich und das Problem ist bei ca. 2 TKM aufgetreten. Was könnte das sein?
Verfasst: 11.05.2012, 07:29
Auch hier gilt : Fahr mit offenem Tankdeckel !
Verfasst: 11.05.2012, 10:23
von Wolfgang K
O.k., neim nächsten Ruckler auf der Autobahn werde ich stoppen und dann mit angelehntem Deckel weiterfahren. Schaun mer mal.
Verfasst: 11.05.2012, 17:27
von elch2
Hallo Meister,
bin jetzt über 400km. gefahren auch 60km. bei strömenden Regen.
DT lief ohne Schwierigkeiten, muß jetzt mal abwarten.
Elmar
Verfasst: 30.05.2012, 22:40
von elch2
Hallo Meister,
habe deinen Rat befolgt Tankdeckel offen lassen. DT. lief wie von dir
vorhergesagt. Seit 5 Tagen Deckel geschlossen hatte vor 3 Tagen und heute das alte Spiel bei 90 km h. Motor stoppt abrupt ab 60-70 m.weiter
läuft er wieder volles Rohr. Frage was kann ich jetzt tun. Neuen Tankdeckel,
was schlägst du mir vor.
Es Grüßt aus Unterfranken
Elmar
Verfasst: 31.05.2012, 07:39
Ha, gute Ferndiagnose ... Tankdeckel erneuern !
Verfasst: 31.05.2012, 18:25
von Matthias
Hallo Elch ,genau das hatte mein Downi auch habe neuen Tankdeckel bekommen und Problem war behoben Gruss Matthias
