ABS Bremse
Meisenkaiser
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: ABS Bremse
Beitrag von Meisenkaiser »
Zitat Meister ZIP:
Ein Sensor defekt , ABS an BEIDEN Rädern weg !
Vorderer Sensor defekt , zusätzlich Tacho weg !
Genau dasselbe haben dir mir von der Werkstatt damals auch gesagt. Allerdings erst, als nach langer Zeit (in der immer wieder das ABS komplett! ausfiel) auch der Tacho betroffen war, un damit endlich feststand, daß es dieser Sensor war.
UND, ich war sechs- oder siebenmal wegen des nichtfunktionierenden ABS in dieser Werkstatt gewesen, und sie sagten jedesmal, daß der Fehlerspeicher NICHTS anzeigen würde.
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Re: ABS Bremse
Da bin ich ratlos . Echt . Kommt selten vor .
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: ABS Bremse
Beitrag von Rimini »
Ich könnte mir nur vorstellen daß das ABS Modul ein fehlerloses Signal verlangt.Beim Tacho merkt man das fehlerhafte Signal durch die trägheit des Schrittmotors nicht.
Grüße aus dem Burgenland
laeuferheini
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Re: ABS Bremse
Beitrag von laeuferheini »
Kurzer Zwischenbericht wg. des ABS-Ausfalls:
Habe mal auf Anraten eines KFZ-Mechanikers den ABS Sensor hinten mit einem Gartenschlauch abgespritzt wegen evtl. Verschmutzungen.
Kurioserweise ging danach das ABS Licht aus. Um dann aber nach wenigen Sekunden wieder anzugehen. Roller nochmal ausgemacht, abermals gestartet => ABS Licht blieb aus. Wieder ein paar Meter gefahren, ABS Licht ging wieder an.
Mir viel dabei auf, dass das ABS Licht jedesmal dann anging, wenn ich den Lenker nach links einschlage.
Nochmal neu ausprobiert: Roller neu gestartet => ABS Licht blieb aus. Dann mal ein Stück nur geradeaus gefahren, mehrmals rechts in eine Straße eingebogen => Licht blieb aus. Dann links in eine Straße gefahren => ABS Licht ging wieder an.
Kann es sein, dass vielleicht vorne der ABS-Stecker einen Wackelkontakt hat (obwohl der Tacho durchgehend funktioniert)? Wenn er Zug bekommt durch Lenkereinschlag wird das ABS Signal unterbrochen und das Licht geht an? (Dann hätte das Abspritzen des Sensors natürlich nichts damit zu tun und es wäre ein kurioser Zufall gewesen...)
Da ich heute Nachmittag einen Termin in der Werkstatt habe will ich jetzt selber nicht an dem Stecker herumfummeln. Zudem habe ich noch ca. 10 Tage Garantie auf dem Xciting, wäre blöd, wenn ich da irgendwas abbreche o.ä.
Ich hoffe, dass ich das Verhalten heute Nachmittag bei der Werkstatt reproduzieren kann.
Heiner
XCiting400Bild
Re: ABS Bremse
Ja, sowas ist durchaus möglich .
Wenn der hintere Sensor ausfällt ( Wackelkontakt ) , dann bleibt der vordere Sensor mit demTachogeber aber in Funktion . Nur das ABS steigt halt komplett aus .
Ach ja : Heute mitbekommen: Honda SH300i : Tachogeber sitzt am Hinterrad ( auch ABS-Sensor ) . Gibt es also auch ... man kann dann im Stand 100 fahren :shock:
Rimini
Re: ABS Bremse
Burgman 650 ebenso.Damit kann man am Stand leider keine 100 fahren.Sobald der Hauptständer unten ist schaltet die Automatik nicht hoch.
Re: ABS Bremse
Rimini hat geschrieben:Burgman 650 ebenso.Damit kann man am Stand leider keine 100 fahren.Sobald der Hauptständer unten ist schaltet die Automatik nicht hoch.
Gute Idee !
Danksagung erhalten: 586 Mal
Re: ABS Bremse
Honda's DCT schaltet auch nicht hoch wenn das Vorderrad stehen bleibt... Gibt dann Fehlermeldungen.
apple65
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 62 Mal
Re: ABS Bremse
Beitrag von apple65 »
@laeuferheini,
was ist denn jetzt bei Deinem Werkstatttermin herausgekommen?
laeuferheini
Re: ABS Bremse
Hallo Apple65
Der Roller steht seit Donnerstag in der Werkstatt. Gestern kam der Anruf, dass der vordere!!! ABS Sensor defekt wäre. Im Fehlerspeicher wurde ein entsprechender Fehlercode entdeckt. Wenn das Ersatzteil pünktlich geliefert wird, kann ich ihn am Montag Nachmittag abholen.
Auf Grund der Aussagen vom Meister bin ich natürlich jetzt etwas skeptisch, ob die Werkstatt richtig liegt. Daher habe ich auch über diesen Zwischenstand noch nicht berichtet... Laut Aussage vom Meister kann ja eigentlich nur der hintere Sensor defekt sein. Daher wollte ich mit meiner Berichterstattung warten, bis der Roller definitiv fertig ist. Aber wenn Du mich jetzt fragst, was Stand der Dinge ist, s.o.
Ich kann ja auf jeden Fall am Dienstag mal berichten, ob meine Werkstatt richtig lag.
Heiner
XCiting400Bild
apple65
Re: ABS Bremse
Jaja...ich war halt schon immer so neugierig.... :wink:
Wäre jetzt nicht so skeptisch, daß Deine Werkstatt Recht hat. Bei meinem Dicken war's ja das gleiche.
Drück' Dir die Daumen, daß Du Deinen Roller am Montag fehlerfrei wieder zurückbekommst.
laeuferheini
Re: ABS Bremse
Mein Xciting ist wieder fertig, es lag laut Aussage der Werkstatt am Vorderradsensor!!! Komisch zwar, da die ganze Zeit der Tacho funktionierte, aber so ist es. Kosten wurden komplett durch Kymco übernommen, da ich noch in der Garantie bin. Gleich noch das schöne Wetter für eine kleine Tour genutzt, das ABS Licht blieb aus. Hoffentlich bleibt es so.
Heiner
XCiting400Bild
apple65
Re: ABS Bremse
Fein, daß wieder alles funktioniert!
Dann hatten wir ja 'nen identischen Fehler...der theoretisch gar nicht möglich sein sollte.
Bei mir war's nur leider kurz NACH Garantieende.
Sind bei Dir zufällig auch in der letzten Zeit Reifen gewechselt worden?
laeuferheini
Re: ABS Bremse
Hallo Apple
Nein, ich habe noch die 1. Reifen drauf. Mit der Garantie hatte ich Glück. Am 1. Oktober feiert der Roller seinen 2. Geburtstag :D
Heiner
XCiting400Bild
apple65
Re: ABS Bremse
Hatte die Theorie, daß die Sensoren eventuell sehr stoßempfindlich sind und da bei der Radmontage schnell mal die Bremsscheibe dagegen stösst, das vielleicht die Ursache für den defekt sein könnte.
Aber das ist bei Deinem Roller dann ja auszuschließen.
Meisenkaiser
Re: ABS Bremse
hallo apple,
bei mir ging das ABS-Theater relativ bald nach dem Neukauf im Frühjahr 2014 los.
Nachdem jetzt alleine in diesem Forum bei drei Fahrzeugen der Vorderrad-Sensor defekt war, liegt halt der Verdacht nahe, daß dieses Bauteil einfach nichts taugt, bzw. das Fertigungslos keine ausreichende Qualität hat.
Aber wenigstens hat in allen Fällen das Lämpchen zuverlässig angezeigt, wenn das ABS nicht ging.
Werner
apple65
Re: ABS Bremse
Dann kann ich ja froh sein, daß ich jetzt vorne 'nen hinteren eingebaut habe..... :wink:
