So schon wieder das nächste Problem:
Nachdem ich dem Vorderrad ne neue Nabe und Lager spendierte und fröhlich in den Sonnenuntergang reiten wollte:
Sprang sie nicht an....Normalerweise ist sie immer zuverlässig über Kickstart beim spätestens zweiten Versuch angegeangen...
Habe geschaut die Kerze war nass...Kerze raus getrocknet wieder rein ...brummel brummel...nix...Kerze wieder nas...mehrmals versucht...keine Änderung.Da ich nicht ganz bewandert bin zur Tanke wollte nach ner Kerze fragen die sie natürlich nicht hattn , der Mechaniker gab mir als tip mit das das die Ölpumpumpe sein Könnte....
Was könnte das noch sein ...wie bekomme ich das wieder trocken wo ich die Kerze reinschraube?
Einmal sprang er kurz an , ging dann wieder aus..?
Kann man das trocken kriegen indem man ohne eingebaute Kerze den Kickstart tritt?
Bin für jeden Tip Dankbar !!!
Zündkerze immer nass Roller springt nicht an
- sashfunk
- sashfunk
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Wenn die Kerze nass ist , erst mal den Zündfunken prüfen . Wenn da , erst mal eine neue Kerze einbauen . Wenn sie immer noch nass wird , dann wird es am Vergaser liegen , oder dein Auspuff ist zugekokelt .
Die Ölpumpe ( der hat eine ... ) hat damit nichts zu tun .
- sashfunk
Danke für die Antwort
Mhh der Auspuff ist kein Jahr alt das wirds wohl nicht sein....Ich hatte leider keine neue Kerze bekommen ...werde es versuchen .....Dann bestell ich mir mal ne neue Kerze...Danke für die Antwort
- sashfunk
Vielen Dank
TzTz neue Kerze eingebaut und schwubbs das Baby rockt wieder.....hatte den Funken der alten überprüft indem ich sie an Masse legte....man sah nen Funken aber die hattre es wohl doch schon hinter sich:-)
Und ich bau zweimal vergaser aus....und reinige...warum einfach wenns auch kompliziertv geht , ne ?
ABER Danke für die Tipps!!!
