ich möchte auf der Verkleidung der Instrumententafel mittig vor der Scheibe eine RAM-Mount-Halterung (mit der Kugel) für mein Garmin Zumo 210 montieren.
Weiß jemand, ob zwischen der Verkleidung und den Instrumenten genug Platz für die Muttern der Schrauben ist?
Lässt sich die Verkleidung leicht entfernen?
Danke für Tipps!
Platz über der Instrumententafel?
- Wolfgang K
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Ich habe die mal entfernt , ist schon ein wenig Arbeit ... Wie lang sollten die Schrauben denn sein ? Mit Madenschrauben , die sich ca 5mm durch das Material drehen , sollte eigentlich nichts schief gehen .
Sinnvoller ist meines Erachtens nach eher die Befestigung mittels Kugelkopf unter dem Spiegel . Das habe ich schon mehrfach gesehen und klappt ganz gut .
- Wolfgang K
Danke für die Tipps, Meister!
Am Spiegelarm hatte ich es provisorisch mit der Motorradhalterung befestigt.
Die Position ist aber nicht optimal, weil das Navi entweder Tacho oder Drehzahlmesser verdeckt und nicht direkt im Blick liegt. Also habe ich die Scheibe und dann die Abdeckung in der Armaturenverkleidung entfernt. Ein Blick hinter die Verkleidung zeigte, dass zwischen Verkleidung und Instrumenten ausreichend Platz ist, um vier 16 mm lange Edelstahlschrauben einzudrehen.
Nach Vorbohren mit einem kleinen Bohrer und Eindrehen der ersten Schraube machte die Befestigung schon einen sehr stabilen Eindruck. Dennoch habe ich zur Sicherheit noch ein 12 mm starkes Brettchen, umwickelt mit Tape durch die Öffnung geschoben und die Schrauben dort reingedreht.
Die RAM-Mount-Halterung sitzt bombenfest und das Navi lässt sich mit dem standardmäßig sowohl beim Garmin Zumo 210/220 als auch beim TomTom Urban Rider mitgelieferten Arm ideal positionieren (wind- und regengeschützt und gut im Blickfeld).
Aufwand: 20 Minuten Arbeit, 14,90 € für die RAM-Mount-Platte und 0,80 € für vier Edelstahlschrauben.
Beste Grüße
Wolfgang
Wolfgang
- Wolfgang K
Gerne doch: Die Platte hab ich beim offiziellen RAMMOUNT-Importeur bestellt, der Fa. Comkor (war der niedrigste Preis).
Direktlink: >>KLICK<<
Falls der Direktlink nicht funzt, bei comkor.de die Artikelnummer 20610806 im Suchfeld eingeben.
Beste Grüße
Wolfgang
Wolfgang
