Diebstahlversuch Was muss ab um Zündschloß zu wechseln?
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Wie oben..heute Morgen zum Roller gekommen, Schloß funktiniert nicht mehr, Schlüssel klemmt.
Lenkschloß ist noch eingerastet Lenker kann aber fast bis auf "geradeaus" eingeschlagen werden.
Was muss alles ab um das Schloß auszutauschen?
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Alles drumrum ab. Eventuell kannste es wieder richten. N Schloß wirste ein neues brauchen.
Danksagung erhalten: 241 Mal
Was wurde am Schloß zerstört?
Oft ist das Gegenstück vom Riegel verzogen (zumindest beim China-Roller)
Oder sind nur die Kabel ab? Diese kann man neu anlöten.
Ab muß mindestens der Deckel der Frontverkleidung. ggf muß auch die Verkleidung selber (Vorderseite und Durchstiegseite) oben soweit geöffnet werden, dass man an die Schrauben vom Schloß oder an die Riegel-Elemente ankommt, wenn man vom Deckel in der Frontverkleidung nicht rankommt.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Alles drumrum :cry:
Windschild , dessen Abdeckung und die Front müssen runter , dann auch die hintere Front , also zum Trittbrett hin , weil die Abreißschrauben des Schlosses ja entfernt werden müssen . Die Abdeckung um den Tacho kann dran bleiben .
Masterjack
Was würde da in einer Kymcowerkstatt an Arbeitszeit anfallen?
Hab ja Teilkasko mit 150.- SB, aber das Schloss kostet ori auch schon über 70.- und evtl kommt noch was dazu wen nder Roller erst mal gestrippt ist.
Ich tippe mal auf 2-3h ...
Masterjack
Hab dem Schloß heute noch den Rest gegeben, da der Roller dort weg mußte.
Mit Lenkschloß häätte ich den Scoot von dem Platz nicht mal auf nen Hänger bringen können
War eigentlich ohne Kraftaufwand möglich, Power hat der Täter wohl nicht gehabt, Lenker ist frei, Schloß funktioniert bis auf die Lenkersperre.
Roller ist jetzt mit alter fetter Abus Kette hinten und Bremscheibenschloß gesichert.
Lenker ist wohl nicht mehr gerade, stößt auf einer Seite an die große Winschutzscheibe an.
Greift der "Schließbolzen2 des Schlosses eigenlich ind Gabeljoch ein?
Wäre dann wohl auch fällig, wenn der Bolzen ok wäre und ein Schlitz im Joch ausgeweitet. Ein Knacken oder andere Hinweis auf eine abgerissene entriegelung war nicht zu merken.
Mal schauen was die VS sagt.
