Problem!!!!
super8Power
Problem!!!!
Beitrag von super8Power »
hallo
ich hab ein problem mit meinem kymco :/
wenn ich ihn starte läuft er im standgas wie eine 1 aber sobald ich gas gebe geht er aus das gleiche passiert mir auch sobald ich mein licht und blinker anmache :/ (ich persönlich vermute cdi lichtmaschine und oder getriebe kaputt) ich hoffe einer weis genau was da los ist vielen dank im vorraus
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 238 Mal
Ich würde mal die Batterie-/Bordnetzspannung überprüfen, ob sie extrem einbricht, wenn du Licht einschaltest.
Wenn du Gas gibst, sollte die Spannung eigentlich ansteigen. Wie verhält sich die Spannung, wenn du Gas gibst?
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Geht er auch auf dem Hauptständer aus ?
super8Power
elektronik scheint alles in ordnung zu sein
hauptständer is "defekt" :D aber aufm seitenständer dreht er herrlich hoch
ich hab nen tipp bekommen das die vergaser hauptdüse sich gelockert hat und es daran liegen könnte was sagt ihr dazu?
Dann würde er garnicht mehr laufen .
super8Power
nun bekommt er nichtmal noch einen zündfunken entweder zündkabel kaputt oder cdi -.-
Aha , kein Funken .
Ursachen können sein :
Verkabelung
Zündschloss
CDI
Lima
Zündspule
Kerzenkabel !!!
Kerzenstecker
Kerze
Masse
Wenn du dich damit nicht auskennst , Buch im cybershop bestellen oder Fahrzeug in die Wst bringen .
super8Power
hmm danke dir für die hilfe werde morgen mal die lichtmaschine komplett aus bauen und vorher die zündspule testen
Zurück zu „Super 8 50 Zweitakt“
