Beleuchtung DJ50
Beleuchtung DJ50
'nabendallerseits,
nachdem ich ja endlich wieder fahren kann -und das auch im Dunklen- kommt in mir das leidige Thema "Beleuchtung" wieder hoch. Die Original Doppelscheinwerferkerzen der DJ50 (bis BJ2001) können es subjektiv irgendwie nicht mal mit einem Solo-Mofascheinwerfer aufnehmen; obwohl sie nicht matt oder verdreckt sind; ergo - ich hätte es gerne ein wenig heller. Könnte man von einer neueren DJ den kompletten Lenker mitsamt Beleuchtungseinheit gegentauschen, oder gibt es neben einer möglichen Reinigung des Gehäuses noch irgendeine Möglichkeit, die Sachlage (legal) zu verbessern?
Vielen Dank & Gruß
Stefan
Vielen Dank & Gruß
Stefan
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Sorry , kann ich nicht nachvollziehen , das Licht ist meiner Erfahrung nach hervorragend für so einen alten Roller . Versuch es mal mit einer stärkeren Lampe . DU solltest BA20D haben , 35/35W . Die gibt es auch mit 45/45W .
Die Technik heute ist natürlich um Welten besser , das nur zur Info .
Wohl wahr. In irgendeinem Ersatzteilakatlog habe ich auch einen DJ50-Scheinwerfer gesehen, der wohl 2*5 und nur ein mal 15 Watt haben soll - kannst gleich einen Kerzenständer spazieren fahren
Ne, die Ausleuchtung ist wirklich übel, quasi ein schwaches 40-cm-Rechteck auf naher Distanz. Wenn man da mal wirklich ausserorts nachts unterwegs ist, hat man gar nicht genug Zeit, Schlaglöcher und etwaige andere Hindernisse schnell genug zu erkennen, auch in der Stadt wird man relativ spät erkannt; teilweise fällts mir gar nicht auf, wenn ich versehentlich das Standlicht angeschaltet habe, weil man selbst zwischen zwei Straßenlaternen kein "Eigentlicht" erkennt.. Deswegen - muss naus, was anderes rein.
- FireKS
- JogFrog
und nochmal ein Nachzügler: Ich habe das Problem bei meinem DJ50 Bj 96 (SA10AA) gelöst, indem ich die beiden Nicht-Halogen P26S-Funzelbirnen zuerst durch zwei 15 W Halogen ersetzt hab (auch mit P26S). Das war schon ganz nett. Nochmal ein Vielfaches besser wurde es jedoch mit Ersetzen durch nur eine 30W Halogen, auch mit P26S Sockel. Ich hab oben ein paar Lüftungslöcher in den Reflektor reingebohrt, zur Sicherheit, damit er nicht schmilzt.
Knüller wären natürlich zwei davon (je 30W) , aber ich schätze das macht die LiMa nicht mit... Aber selbst mit nur der einen 30 W ist mir echt "ein Licht aufgegangen", kein Vergleich auch zu der 2x15 Halo Variante, komischerweise, viel heller in der Version der Einzelbirne mit 30W-Power.
Hier nur als Beispiel ein Link auf nen Shop, die 30W Variante ist insgesamt nicht so leicht zu kriegen:
http://www.mopshop.de/shop/Halogen-Birn ... 11515.html
"Verschwörungstheorie ist heutzutage offenbar ein Synonym für unaussprechliche Wahrheiten" (Gore Vidal)
Tja, dass 30W mehr Lichtmenge bringen, als 2x15W ist klar, wenn man sich folgende Tabelle anschaut:
http://www.led-tech.de/de/Leuchtmitteltabelle.html
Alleine der Sprung von 15W Halogen auf 20W Halogen:
15W Halogen entspricht ~155 Lumen
20W Halogen entspricht ~350 Lumen
=> 2x 15W = 2x ~155 Lumen = ~310 Lumen => Das ist immerhin noch weniger Lichtmenge, als eine einzige 20W halogen bringt!
(Das sollte dem annähernd nahe kommen(vielleicht nicht ganz), was eine einfache 35W-Bilux bringt.)
Schaue alleine mal die Standardbirne 25W und vergleiche sie mit der 75W-Standardbirne... => 3x 25W = 3x 230 Lumen = 690 Lumen im Verhältnis zur 75W-Birne mit 960 Lumen... (für annähernd die selbe Lichtmenge einer 75W-Birne bräuchtest du also 4 Stück 25W-Birnen)
...oder Vergleiche mal 15W Standard mit 15W Halogen...
Nun überlege mal, was diese H1-LED-Birne (benötigt einen entsprechenden Sockeladapter, den du selber bauen müsstest) für Licht bringen dürfte:
http://www.ebay.de/itm/H1-LED-2-x-20-wa ... 1c4b44fe2f
Zwar ist diese Birne selber als H1-Ersatz/-Alternative nicht zugelassen, wie auch der "Umbau des Scheinwerfers" (der Sockeladapterring) auch nicht zulässig wäre...
Ich kann dir nicht sagen, ob bei dir eine 100W-Lima oder doch nur eine 60W- oder 80W-Lima verbaut ist.
Das müsste uns der Meister verraten, wenn er diese Info haben sollte...
Aber wenn eine 100W-Lima verbaut ist und auch die Kabelquerschnitte im Fahrzeug ausreichen, sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, 2x 30W Halogen fahren zu können...
