Standgas zu hoch?
heyer
Standgas zu hoch?
Beitrag von heyer »
Moin ich habe nun gestern die Rollersaison eröffnet und war das erste mal zur Arbeit mit meinem neuen gebrauchten Yager. DAbei ist mir aufgefallen das er im Stand mit fast 3500 Umdrehungen läuft was wohl zu hoch liegt.
Und zweitens wird auch der Motor scheinbar nicht warm genug. Die Temperaturanzeige geht man gerade so ca 1 cm in den grünen Bereich.
Ist das normal so bei dem Wetter oder hat der Spacer ein Thermostatventil und wenn ja wo sitzt es??
Danke für die hoffentlich hilfreichen Infos
der neue im Verein
Gruß Bodo
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
3500 im Stand ist zu hoch. mußte runterdrehn
Bei dem Wetter dauert es noch bis die Temp. höher geht. Ich denk ich normal. Zur Sicherheit würde ich trotzdem nochmal das Wasser checken.
UweF
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von UweF »
Also das Standgas ist auf jeden Fall zu hoch und zur Temperaturanzeige, meine geht nicht mal im Sommer recht viel höher.
Hat sich bedankt: 1415 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Dreh mal den Leerlauf runter , rechts seitlich am Vergaser , die Einstellschraube geht nach hinten weg , Kreuzschlitz . Wenn das nichts bringt , wirst du wahrscheinlich eine Undichtigkeit haben ( läuft zu mager ) oder das KSV ist defekt ( dann säuft er ab , wenn du ihn runter drehst ) .
Was die Temp.Anzeige angeht : Die bleibt immer im unteren Bereich , das ist normal . Nur im Hochsommer im Stau geht die mal höher ...
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
