Keine Bremswirkung vorhanden
Nemmo
Beitrag von Nemmo »
wer kann weiterhelfen? Habe den Roller (Yager GT 125) nach einer Tour gut abgestellt, bei der nächsten Fahrt, nach etwa zwei Stunden, war vorne plötzlich keine Bremswirkung mehr da. Bremsflüssigkeit ist genug vorhanden und auch sonst sind so keine Mängel festzustellen. Muss ich damit zum Schrauber, oder woran kann das liegen?
Danke im voraus für die Bemühungen
Nemmo
yager200
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von yager200 »
hi nemmo,
bremshebel mehrmals hintereinader durch ziehen,wenn dann druck aufgebaut wird hast du luft in der bremsleitung.kann sein,daß dein bremssytem undicht ist.
gruss yager200
und immer senkrecht anhalten
Nemmo
Bremswirkung
Beitrag von Nemmo »
habe den Bremshebel mehrmals bewegt, baute aber keinen Druck auf.
Es ist so auch nicht festzustellen, ob die Leitung undicht ist, aber dann müsste ja auch Bremsflüssigkeit austreten, was aber nicht der Fall ist. Der Vorratsbehälter zeigt auch den normalen Stand an.
Nemmo
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Seltsam nach dem fahren ??
Meine Meinung muß was undicht sein. Oder die Pumpmembrane ist hin.
MAch mal alles raus, neue rein, entlüften und dann mal schauen.
Ich weis nicht genau ob es ein Rep. Satz gibt. Müßte der Meister wissen.
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 399 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Nemmo,
hat der Roller noch GW? Dann gibt´s nur eins, ab in die Werkstatt. Bei einem derart sicherheitsrelevanten Teil, dass die Bremse ist, würde ich auch außerhalb der GW ohne fundiertes Fachwissen und die notwendigen handwerklichen Fertigkeiten nicht selbst an der Bremse herumschrauben.
Obelix klar... bremse... soweit hab ich garnicht gedacht... Für mich ist das keine Arbeit, ja, ein Laie sollte in der Werkstatt.
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
