Hinterradgetriebe Ölverlust über Entlüftung
Kymcos erster 125er Sofaroller ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
Lupo40
Beitrag von Lupo40 »
Hallo allerseits,
ich bin neu im Forum und habe mir vor Kurzem einen Yager 125 SH gebraucht mit ca. 6000 km auf dem Tacho gekauft. Da die 5000er Inspektion noch nicht gemacht wurde, habe ich damit begonnen sie teilweise selbst zu machen, also alle Filter, Öle usw. gewechselt(da lernt man auch mal sein Rad kennen).:wink:
Jetzt habe ich vor 2 Tagen das Getriebeöl abgelassen(da war m. E. sehr wenig Öl drin...) und die Menge, welche am Getriebe angegeben ist eingefüllt(0,18L). Komischerweise läuft das Öl jetzt in relativ großer Menge über den Entlüftungsschlauch in den Luftfilterkasten und danach an der hinteren Ecke des Kastens (wo es offenbar ein bisschen undicht ist)wieder raus. :shock:
Nun meine Frage: was läuft hier schief? wieso kommt da so viel Öl raus? ist 0,18 Liter zuviel?? was meint Ihr?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Gruß Lupo40
dalung
Hat sich bedankt: 195 Mal
Beitrag von dalung »
Ich wurd bisschen weniger einfüllen. So 150ml sollten reichen.
Bei meinen GD 125 passiert das gleiche wenn ich 180 einfülle.
Gruß Michael.
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
