people 50 geht aus bei voller fahrt
Kymcos erster Großradler ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
people50-laie
Beitrag von people50-laie »
hallo an alle,
oute mich hier mal echt als laiin (oder wie schreibt man das?)
mein people 50 geht oft aus bei vollgas, d.h. wenn ich z.b. am stück schneller als 40 fahren will - fühlt sich an wie gedrosselt, dann geht er aus, wenn man nicht vollgas gibt, bleibt er eher an.
das gleiche hatte ich schon mal vo ca. 1 jahr. damals ging es aber wieder nachdem ich eine neue zündkerze rein gemacht habe. (zufall?)
ich muß zugeben, daß ich ziemlich lang mit toter batterie gefahren bin, jetzt aber, mit brandneuer batterie (1 tag alt) passiert das gleiche.
der roller wurde übrigens gerade erst gewartet, vergaser, luftfilter gereinigt, neue zündkerze.
was kann das bloß sein?
wär total nett, wenn mir jemand helfen könnte!
gruß andrea
Hat sich bedankt: 1180 Mal
Danksagung erhalten: 1815 Mal
Hmm, nach der Inspektion immer noch so ein Problem ??? Da würde ich der Wst mal auf die Füße treten ....
Ursachen für so etwas kenne ich .
- Ventilspiel zu eng
- Tankdeckelentlüftung defekt
- Schwimmerstand im Vergaser zu hoch
- Entlüftung Vergaser verstopft
- letztendlich zu mager : Hier bringt es Abhilfe , wenn man den Einlass des LF-Kastens zu ca 50% zuklebt und mal fährt . Hatte ich schon mehrfach ...
people50-laie
vielen dank schon mal für die schnelle antwort!
also die "inspektion" ist 5 wochen her, hat aber ein kumpel von mir gemacht, keine werkstatt.
problem tritt erst seit 2 wochen auf.
bis dahin alles top.
ich werd ihm aber auf jeden fall von den vorschlägen erzählen und hoffe, daß es dann klappt!
Dann warte ich mal ab ...
ruhrpottmone1986
Beitrag von ruhrpottmone1986 »
Zum Jahreswechsel von ganzen Herzen Gesundheit, Glück und viel Erfolg für die Zukunft!
Zurück zu „People 50“
