E10 Vergaser
kymagilit
E10 Vergaser
Beitrag von kymagilit »
Hatte ca. 1000 km mit E10 gefahren und bin vor einigen Tagen wieder auf Normal umgestiegen. Der Roller ist mir heute einfach ausgegangen. Die Kerze trocken nach unzähligen Startversuchen, nur am Gewinde ist sie etwas nass.
Kann das sein dass ich mir den Vergaser mit dem E10 versaut habe?
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Nun ja, was für ein Roller ?
E10 ist nur für die Viertakter frei gegeben , nicht für die Zweitakter von Kymco .
Muss aber nicht daran liegen . Neue Kerze rein , nochmal versuchen , etwas Startpilotspray in den LF-Kasten und versuchen ...
Massimo
Re: E10 Vergaser
Beitrag von Massimo »
kymagilit hat geschrieben:Hatte ca. 1000 km mit E10 gefahren
"Schatt dich nix" Lebensmittel gehören nicht in den Tank :wink:
kymagilit
Roller Typ
Kymco Agility 50 One 4 T!
Hab heute morgen den Vergaser gereinigt, jetzt bekommt die Kerze Sprit. Über Kickstarter beim 5 durchtreten läuft jetzt der Sprit aus dem Luftfilter. Jetzt säuft er bestimmt ab! Zündfunke ist da, nur keine Explosion im Zylinderkopf! Kolben und Ringe alles Ok.
Wenn der Sprit in den LF läuft , ist der Vergaser nicht dicht , da hast du einen Fehler gemacht ...
kymagilit
Vergaser undicht
Danke für den Tip!! Habe den Vergaser nochmal ausgebaut, die Düse hatte nicht richtig geschlossen wo die Schwimmerkammern dran hängen.
Jetzt läuft er wieder, Danke!!!
