hintere Federung einstellen
ich habe schon wieder ein Frage:
Bei unseren schlechten Straßen ist mir die serienmäßige Federungseinstellung zu hart.
In der Bedienungsanleitung steht zwar drin, dass man die Härte einstellen kann, aber leider nicht wie.
Auch googeln hat mich nicht weiter gebracht.
Vielleicht kann mir einer von Euch sagen, ob ich die Einstellung selbst bewerkstelligen kann oder ob ich (z.B. wegen Spezialwerkzeug) zu meinem freundlichen Händler fahren muss.
Dank im voraus
Frank
Dank im voraus
Frank
- Ulrich 1956
Hallo Frank!
Bei deinem Bordwerkzeug müßte ein Hakenschlüssel dabei sein,
der ist zum einstellen der hinteren Stoßdämpfer.
An den Stoßdämpfern ist im unteren Bereich ein Lochbild,
beschriftet mit Nr.1-5,dort kannst Du die Einstellung verändern.
Wobei bei meinem Dt die Nr.1 für weich steht und ansteigent
dann eben härter.
Nicht vergessen das Du beide Seiten gleich einstellst.
dann eben härter.
Allzeit Gute Fahrt!
Gruß Ulrich
DT 300i mit 13 Gramm Dr.Pulley Rollen
Gruß Ulrich
- Pumpi74
Hallo Ulrich,Ulrich 1956 hat geschrieben:Hallo Frank!
dann eben härter.
Danke für Deine schnelle Antwort!
Mal erst im Bordwerkzeug nachzuschauen, da hätte ich aber auch selber drauf kommen können
Leider konnte ich gestern im Halbdunkel der Garage die Bezifferung auf dem Stoßdämpfer nicht erkennen.
Ich habe dann mit dem Haken einfach mal den Dämpfer bzw. die Feder verstellt. Ließ sich aber zunächst nur im Uhrzeigersinn verdrehen, so dass die Federvorspannung erhöht wurde.
Ich gehe also davon aus, dass mein Händler die Federung schon auf "weich", also wenig Vorspannung, eingestellt hatte.
Schade, aber eigentlich ist mir auch die vordere Federung zu hart. Bei Querfugen oder auch abgesenkten Bordsteinkanten kommen schon ganz schön die Schläge durch. Aber daran wird man wohl kaum etwas ändern können (sollen).
Mein Roller muss sowieso Ende der Saison zur 10.000-Inspektion, bei der wohl auch ein Wechslen des Gabelöles nötig ist.
Mal sehen, was mein Händler da machen kann.
Bis dann
Frank
PS.: Vielen Dank auch an Pumpi74 für Deinen Tipp mit dem kalten Zustand! Ich habe ihn befolgt, darum auch die Verstellarbeit in der Garage.
- Hat sich bedankt: 1419 Mal
Einige User haben auch den Reifendruck runter gesetzt , teilweise auf 1,8 hpa . Die Federung an sich ändert sich in der Härte kaum , wenn man die Feder verstellt , weil die Feder ja eine lineare Federstärke hat , oder irre ich mich da ?
Ich meine , durch das Verstellen wird nur das Fahrzeug in der Höhe verstellt ...
Und dass der Xciting allgemein recht "sportlich" ist , sollte inzwischen bekannt sein . Ist halt keine Dschunke , wie man Kymcos früher verspottet hat , weil sie so "Hexagon"-weich waren ...
Jo, so isses,
die Federvorspannung hat bei einer linearen Feder leider nichts mit der Federrate bzw. Härte zu tun. Es läßt sich lediglich einstellen, wie weit sich das Fahrwerk unter der Last absenkt und wieviel Federweg somit nach oben und unten bleibt. Bei 2 Personen macht also mehr Federvorspannung Sinn.
Weicher stellen geht aber nicht.
- Pumpi74
Also bei mir ist das ein himmelweiter Komfortunterschied ob ich auf Position 2 oder auf 5 stehen hab !
Klar bewirkt das ganze auch ein Absenken und klar ist es bei einem 120Kg Mann wohl ziemlich egal ob er nun 1 oder 3 eingestellt hat, er drückt die Federn mit seinem Gewicht eh so weit zusammen
Ps: Der Tip mit den 1,8 Bar ist gut, kostet aber 5Km/h Topspeed, damit kann ich gut leben.
MfG, der ehemalige Xciting 500 Fahrer Pumpi.
