Variorollen original jetzt 23x12?
Dirk
Danksagung erhalten: 63 Mal
Beitrag von Dirk »
Im Kymcoforum.com habe ich gelesen, dass bei neuen DT300 jetzt Rollen mit der Größe 23x12 eingebaut werden. Kann ein Eigner eines ganz neuen DT300 dies bitte mal prüfen? Es kann aber auch durchaus sein, dass dies nur in einigen Märkten so ist.
Danke!
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Alle Versionen des DT300i in Deutschland haben die gleichen Rollen eingebaut , 15,4 g , gleiche Bestellnummer ...
Eine andere Größe würde ja auch eine andere Vario zur Folge haben , da ist auch alles gleich geblieben ...
Dirk
Beitrag von Dirk »
Vielen Dank! So war auch mein Wissen bisher. Jetzt bekomme ich aber gerade heute diese email von einem INteressenten in England:
After doing some research I found that my scooter has the new Kymco variator (LGE5), as far as I understand is slightly different to the older version (LEA7). I was wondering if you are familiar with this issue/situation and If you could sell me a set of rollers that will suit my bike and if you do would I be able to add a set of sliding pieces to my order?
Und in den USA diskutieren sie über 23x12 Rollen im neuen DT300.
Seltsam.
Naja , andere Länder , andere Sitten ...
Vielleicht kannst du die international genormten ET-Nummern erfahren , dann kann man die mal mit den Nummern bei MSA vergleichen , die sollten dann auch unterschiedlich sein ...
