ZX Fever: CDI lässt sich nicht drosseln!
cindy-lauper
Beitrag von cindy-lauper »
fahre einen SX Fever (II glaub ich) und habe diesen komplett auf gemacht. D. h. andere Variohülse, Technigas Silent Pro Auspuff und das mintgrüne Kabel der CDI an Masse geklemmt.
Nun habe ich folgendes Problem: Wir sind in die Stadt gezogen und da gibt es ständig Kontrollen. Da ich nicht scharf darauf bin meinen Lappen abzugeben will ich den Roller wieder drosseln. Dachte ich verbinde mit einer Lüsterklemme einfach wieder das mintgrüne Kabel mit der CDI und der Roller riegelt dann automatisch bei 50 kmh ab... tut er aber nicht!!!
Frage nun, wie kann ich ohnen großen Aufwand das Schätzchen wieder drosseln? Und warum funktioniert das mit der CDI nicht??
Vielen Dank für die Hilfe
Cindy
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Das mintgrüne Kabel darf NICHT mit Masse verbunden sein , dann drosselt er ...
cindy-lauper
...es ist ja nicht mehr mit Masse verbunden..habe es wieder mit der CDI per Lüsterklemme verbunden...trotzdem drosselt er nicht. Kann etwas defekt sein?
Danke für die Hilfe Meister Zip!!!
LG
Cindy
Trenn das Kabel vor dem Stecker , der von der CDI in deren Mehrfachstecker geht . Wenn er dann immer noch nicht drosselt , dann ist die Drosselung defekt .
cindy-lauper
Tausend Dank für den Tipp...werd es nachher ausprobieren!
LG
Cindy
muellim
CDI allein wird wohl kaum reichen
Beitrag von muellim »
Hallo, die CDI wieder zu drosseln wird wohl praktisch nicht reichen. Mit offener Hülse allein fährt er ja wohl schon um die 65-70 km/h. Drossel rein und Originalhülse wieder rein. Sonst wird er nie 45-50 km/h laufen. Auspuff sollte für die Polizei wohl auch lieber original sein, oder?
