Arreche 17,5
Arreche 17,5
Hallo Meister sage mal hast du vielleicht einen Tipp für die einstellung am oben genannten Vergaser ? Habe die 90er HD drin aber bekomm ihn net wirklich gut abgestimmt? Es ist der Orginal Luftfilter drauf habe ja nen 70ccm drauf vielleicht hast du aus deine erfahrung heraus mit den Vergasern ,ja nen wert für mich wie weit ich die rechte und die linke schraube raus drehen muss ? Gruß Adriano
hatt denn keiner einen tipp? Bin langsam am verzweifeln er läuft net vernünftig mit der 90er und ach net mit der 60er HD hab mir jetzt noch die 70er und 75er bestellt die werden morgen da sein aber mir einer der beiden HD die dabei waren sollte doch ein halbwegs vernüftiges setup drin sein zumindest das man mal fahren kann ? Der fährt wie ein Sack Nüsse wäre für hilfe sehr dankbar
- Lollipop
Als Tipp gebe ich mal die HD von oben nach unten zu testen und dies funktioniert nur im Volllastbereich.
Deswegen ist es immer sinvollsich direkt ein Duesenset zu bestellen als im Nachhinein 10 Einzelne.
Nach Jedem Hd wechsel Vergaser abstimmen im warmen Zustand und dann Testfahrt 5KM... und die Zuendkerze checken.
Arreche ist bekannt fuer die Abstimmungsprobleme wenn der Originale Luftfilter zu klein ist.
Sollte deiner evtll.Luftprobs haben teste dies und hol den Luftfilter mal raus aus dem Luftfilterkasten und teste dann mal.
Luftgemischenstellschr. 1,25 -1,5 Umdrehungen raus standard Wert...
Standgas wie immer das sich das Hinterrad kaum bewegt.
Hfgl
Hfgl
- Hat sich bedankt: 401 Mal
Hallo adriano1780,
ich verstehe Deine Basteleien nicht so richtig, Dein Roller lief doch so super: http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=7948
da ich ihn jetzt doch behalten werde
wollt ich auch noch was dran machen klar lief der super aber wie des so ist wenn er erstmal schneller ist dann willst du auch mehr und gibts dich nach ner zeit net mehr zufrieden mit dme was du hast
denke das wird jeder kennen.Nun hab ich gestern noch paar runden gedreht und verschiedenes ausprobiert und er läuft schon um einiges besser einzig die 1/4 gas einstellung passt noch net werd noch mal mit der Gasernadel versuchen dann sollte es klappen oder halt die nebendüse noch ändern da er dort zu Fett läuft
ps. hatte ganz vergessen die Anzeige kann gelöscht werden
