Welcher Tuning Vergaser wäre ne gute Wahl ?
lordwolly
Beitrag von lordwolly »
Hallo, kann mir jemand nen Rat zum Thema Vergaser Tuning geben.
Ori. 50ccm Zylinder, Naraku Sport Vario, Sito (Plus) Auspuff und offene CDI.
Ich hätte gern mehr Kraft beim Anzug. Was könnt ihr empfehlen ?
17,5, 19, 21er oder ne andere Größe ? Schöne Feiertage.... :D
greetz lordwolly
Yager 50, oller doller Roller!
Barbking
Beitrag von Barbking »
Moin Moin!
Was haste denn für Rollen verbaut und welche Änderungen an den Kupplungsfedern und GDF?
Ist der Sito offen?
Wenn du die Naraku Vario drin hast mit der dazugehörigen Hülse kannst du mit den Zusatzscheiben von Naraku auch den Anzug verändern.
Allerdings verlierst du dann ein wenig Endspeed.
Dr. Pulley Rollen bringen auch einen besseren Anzug aber halt auch auf Kosten des Endspeed.
grüßlix
Kymco Grand Dink 50 Breitgrinser Fahrer
(endlich Zuhause angekommen)
Ex Kymco Yager GT 50
Ex Kymco Spacer 50
Rollergang Westerwald: http://santanas-world.de/
Echte Männer essen keinen Honig, sie lutschen Bienen!
lordwolly
Moin Moin Barb.
Habe 7g Rollen verbaut, KF original, GDF +1500, Naraku Vario mit
dazugehöriger Hülse aber ohne Zusatzscheiben, waren nicht dabei.
Deine Bando Keiler Empfehlung (prima Tipp) und der Sito iss offen.
Speed ist ok, 75 - 80, aber könnte besseren Durchzug haben, deshalb die Idee mit dem Vergaser.
greetz
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
Moin.
Ein größerer Vergaser auf ori Zylinder ist rausgeschmissendes Geld,das kannst du dir spaaren da er sehr wenig bis nichts bringt.
Eine anpassung der HD ist da lohnenswerter.
Den Vergaser aufzurüsten ist erst ab 70 ccm notwendig,bei dem ori 50 ccm ist es nicht von vorteil.
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
Barbking
Moin Moin!
Udo hat völlig recht, 90er HD rein, mehr wäre Sinnlos da der Ansauger und die Zylinderöffnung die größere Menge eines großen Vergasers nicht wirklich Leistungsbringend verarbeiten könnten.
Für mehr Bums im Anzug 6gr. (hab ich auch drin und kein Überdrehen), 1500 KF, bei RacingPlanet die Scheiben geordert (gibt es solo oder als Set) und gut ist.
Eventuell wenn ein wenig mehr Geld da ist noch Kupplung und Glocke auf Naraku ändern.
Extrem wäre ein Sportauspuff.
grüßlix
Ex Kymco Spacer 50
lordwolly
Moin und danke erstmal für eure Antworten.
88HD hab ich, Ass hat 18 Querschnitt.
Die alten Kleinkrafträder, Zündapp, Kreidler und co hatten echt Dampf
und selbige hatten 19 Bzw 21er Vergaser bei 50ccm, ergo müsste man mit ner Gaseraufrüstung mehr Power haben.........war zumindest mein Gedanke.
greetz Frank
Barbking
Moin Frank!
Jo stimmt, die Kisten hatten schon Leistung mit einem anderen Vergaser, aber du darfst ein Schaltmoped halt nicht mit einem Automatik Roller vergleichen, dass was der Gaser eventuell mehr bringt kommt leider nicht am Hinterrad an.
Schau mal ob du einen 20er ASS im Netz findest, dass sollte schon merklich was bringen, am besten einen der den Ölanschluß gleich mit eingebaut hat, dass soll besser sein als das Öl über den Vergaser beizumischen.
grüßlix
Ex Kymco Spacer 50
lordwolly
Moin Barb, hab mir schon gedacht das ich von dir wieder nen
wertvollen Tipp bekomme, werd mich mal um den Ass kümmern.
Dank von Frank, greetz
Heidi
Beitrag von Heidi »
Hallo Leute, ein Bekannter von mir hat einen größeren
Vergaser eingebaut und sein Roller zieht nun viel besser
wie zuvor, bei ihm hats also was gebracht.
Schönen Tag noch Heidi
Crosserudo
Moin Heidi.
Das kann gut sein das der größere Vergaser bei deinem bekannten etwas gebracht hat.
Die frage ist nur ob er auch durch abstimmen versucht hat alles aus dem Originalen Vergaser rauszuholen.
Du glaubst nicht wieviele Scooterfahrer aus dem 50ccm bereich eine menge Leistung verschwenden weil sie entweder zu faul oder zu unerfahren sind einen Vergaser,eine Vario oder eine Kupplung abzustimmen.
Viele kaufen sich etwas,´werfen´ das einfach rein und fragen sich dann warum es nichts bringt.
....und dann gibt es noch die Fraktion :´Ich habe gehört ..´und ´Mein Kumpel hat......
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
