Problem Airsal 70ccm säuft ab
Barbking
Beitrag von Barbking »
Moin zusammen!
Also ich hab gerade den Airsal 70ccm verbaut (vorher war ein 70er Malossi verbaut) und jetzt springt die Kiste zwar an aber beim kleinsten Gasstoß säuft er ab.
Jetzt läuft auch noch Sprit aus dem 17,5er Vergaser in den Luftfilter.
Gemischschraube ist auf 1-11/4 heraus und nur so läuft er.
Was kann das sein?
Zylinder ist kontrolliert und alles richtig eingebaut, ansonsten nix verändert.
Ich kann es mir nicht erklären!
grüßlix
Kymco Grand Dink 50 Breitgrinser Fahrer
(endlich Zuhause angekommen)
Ex Kymco Yager GT 50
Ex Kymco Spacer 50
Rollergang Westerwald: http://santanas-world.de/
Echte Männer essen keinen Honig, sie lutschen Bienen!
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Da sachliesst das Schwimmerventil des Vergasers wohl nicht richtig wenn er überläuft
Barbking
Moin Moin!
Hmmm ohne das ich etwas am Vergaser geändert habe soll das Schwimmerventil jetzt nicht mehr dichten? Werd ich mal überprüfen.
Weitere Auffälligkeit ist, dass er Qualmt wie die Sau, er nebelt den ganzen Hof ein und hört auch nicht auf zu qualmen nach mehreren Minuten Laufzeit.
Hatte einen Schluck Öl zusätzlich zum Sprit gegeben und dachte, ok das zusammen mit der Getrenntschmierung war wohl etwas viel, also Ölpumpenzug ausgehängt, ohne Änderung der Situation.
Nach Rücksprache mit Lolli kam nur noch eine zu große Bedüsung als Fehlerquelle heraus, werd ich heute prüfen, da ich gestern einfach keinen Nerv mehr hatte.
Bin mal gespannt.
Ex Kymco Spacer 50
Barbking
So der Depp der Woche geht an mich!
Es war meine Schuld das der Motor so schlecht gelaufen ist bzw so gequalmt hat.
Ich hatte ein vom Vergaser kommendes kleines schwarzes Schlauchstück wie auch immer im Variodeckel eingeklemmt und somit Luftdicht verschlossen, dadurch konnte der Vergaser wohzl keine Luft ziehen, wofür diese auch immer ist und das bewirkte geschilderte Auffälligkeiten.
Wieder mal war Fehlerteufel Unaufmerksamkeit am Werk.
Danke für die Hilfe!
grüßlix
Ex Kymco Spacer 50
