nach Aussage meiner Werkstatt hat mein Roller einen Kurbelwellenlagerschaden. Die Reparatur soll wohl ungefähr zwischen 350 und 450€ kosten. Gelaufen ist der Dicke irgendwas zwischen 30 bis 40 Tkm. Denke mal das mit der Laufleistung der Schaden schon vorkommen kann. Nun meine Frage, was würdet Ihr machen, reparieren lassen, Ersatzmotor einbauen oder kann man das auch mit Reparaturanleitung selber machen? Muss ich den ganzen anderen Spass wie Kolben, Zylinder usw. auch gleich mittauschen? Lohnt sich das überhaupt noch, da der ganze Rest ja auch schon diese Kilometer auf dem Buckel hat. Würde mich über antworten sehr freuen.
Ausgegrinst, Kurbelwellenlagerschaden
Die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung Kolben/Zylinder ist reell. Würde ich dann sicherheitshalber mittauschen, dann hast Du qausi einen neuen Motor für weiter zigzehntausend Kilometer.
Oder eben ausschlachten...
Selber machen ist bei der Kurbelwelle nicht ganz einfach. Diverse Lager sind ohne geeignetes Werkzeug kaum auseinander/zusammen zu bekommen.
Moin Moin!
Also ich habe meinen Motor gerade gemacht.
Auch Lagerschaden ,also normal ist das zu schafen bei mir war der Kolben und Zylinder so wie Kw heile geblieben . Brauchte also nur Lager ,Simerringe, Nadellager oben an der KW , Kolbenringe und Dichtpaste ,sowie
Zylinder Fußdichtung und die Kopf dichtung neu sowie ne neue Ölpumpe.
Bei Racing planet bekommst du lager und Simerringe für 35Euro von NTN
die passen und laufen gut dann giebt es nen Dicht satz Kopf und Fußdichtung
für um 20 Euro Nadellager um 8€ und die Orginal Kolbenringe um 20 €
Nur die Ölpumpe liegt bei 150 € Dichtmase 3,50 Euro .
Gut wenn es so wie bei mir ist liegst du bei 300 Euro .Aber wenn du noch ne Kw und neune Zylinder brauchst liegst du um 150 teurer.
Oder mal nach nem Gebrauchten Motor bei ebay suchen
Der Motor vom yup50 oder Topboy. oder Super9 AC passen auch Drunter
Must dann nur die Rechte Motor hälfte tauschen. wegen dem Benzin anschluss
Hoffe konnte dir helfen
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Also deine Werkstatt ist nicht mal so teuer.Wenn ich bedenke, daß die Kurbelwelle beim Händler so um die 250 Euronen kostet.
Die Lager,der Dichtungssatz kostet auch nochmal.
Der Motor muss ausgebaut,zerlegt,gereinigt und wieder zusammengebaut werden.Da kommen schon ein paar Stunden zusammen.
Und die wollen auch noch Geld verdienen!
Ich hoffe Sie verarschen dich nicht!
Moin Moin!
Habe ich ja auch selber gemacht.
Aber würde mal bei ebay oder so nach nem Gebrauchtenmotor suchen.
Also die Motoren vom yup und dem Topboy und dem Super 9 AC passen
Wenn es nen Topboy Motor ist musst du nur das Geribe Tauschen da die Ubersetzung nicht past aber Getribe tauschen geht einfach .
Muss man nur umstecken nur die Dichtung neu machen.
Und die Teile die du brauchst um den Motor neu zu machen giebt es bei Racingplanet.
Ach bei meinem waren die lager nach 45000 Platt
Grüße Olaf
Grüße Olaf
