Eine Liste kenne ich nicht aber es sollten doch alle reinpassen, die den gleichen Sockel haben und nicht größer in der Bauform sind wie die originalen Birnen. Also Hauptbirne Sockel BA20d und Standlichtbirne Sockel GS09.Lazarus hat geschrieben:Hallö![]()
Gibts Vieleicht ne Liste wo solche Bezeichnungen drin stehn ?!
Bzw. was erlaubt ist und was nicht ?!
bzw. was reinpasst mit und Ohne Umbaumassnahmen ?!
und was man dann dazu braucht ?? (LED Relais od. Ähnliches)
MFG
Lazarus
Supi Genau Das wollt ich wissen ,Danke dir Fuffi:-)fuffifreund hat geschrieben: Also Hauptbirne Sockel BA20d und Standlichtbirne Sockel GS09.
Bei den Temperaturen würde ich aufpassen. Led wird nicht besonders heiß, jedenfalls die meisten. Xenon könnte dir unter umständen probleme machen.
gibts da auch eine Bezeichnung ??fuffifreund hat geschrieben: Relais brauchste nur ein anderes wenn du die Blinker auf LED umrüstest. Damit die Blinker im normalen Rüthmus blinken.
fuffifreund
