Der Leerlaufdrehzahl ist sehr niedrig, kurz vorm Absterben und unrund - eine Anhebung per Leerlaufeinstellschraube (Drosselklappe) bringt kaum Verbesserung, bzw. führt zu einem rapiden Anstieg. Hier ist aber von Leerlauf nicht mehr zu reden, vielmehr hängt sich die Drehzahl auf.
Die Einstellung an der Leerlaufgemischregulierschraube bringt ebenfalls kaum einen Effekt. Selbst ganz eingedreht läuft der Motor immer noch...
Für mich sieht das so aus, als ob die Leerlaufdüse und oder der entsprechende Kanal verstopft/verschmutzt sind.
Ich werde dies dieses Wochenende mal reinigen.
Hat noch jemand eine Idee woran es sonst liegen könnte? Das mache ich dann gleich mit wenn ich den Vergaser schon mal raus habe.
Vielen Dank im Voraus!
