Hallo zusammen
hatte mein DT einige Zeit nicht mehr bewegt, dadurch ist die die Batterie unter 12 Volt gefallen.
Alles geht eigentlich noch, Licht brennt , Anlasser dreht, usw.
Aber jetzt kommt der springende Punkt.
Motor springt nicht mehr an es kann nicht gestartet werden.
Es handelt sich hier um eine Schutzfunktion. Weiss jedoch nicht was hier geschützt werden soll.
Also wenn Motor nicht mehr startet, dann mal Batterie testen ob die Spannung unter 12 Volt liegt. Batterie wieder laden alles ist wieder ok.
Das gleiche Problem auch beim People 300i.
Gruss Tom CH DT 300i
Batterie unter 12 Volt Motor startet nicht mehr
Re: Batterie unter 12 Volt Motor startet nicht mehr
Zuletzt geändert von stefanfahren am 02.11.2011, 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Danksagung erhalten: 587 Mal
