seperater Drehzahlbegrenzer
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Hallo liebe Gemeinde,
großer Meister Zip,
ich hab mal wieder eine hoffentlich nicht all zu Blöde frage an den Meister und alle anderen..
Bin bei Ebay auf ein Angebot gestossen, das mich brennend Interessiert.
Ein seperater DZB?
Macht das Sinn und Taugt sowas überhaupt etwas?
Oder besteht hier die möglichkeit einens Elektronik/Motorschadens?
Ich frage nur, weil die CDI eigendlich die gleiche Funktion erfüllen sollte, oder irre ich mich da.
Meine CDI ist ja keine Getunte und durch die kleinen eingriffe durch Sportvario+Hülse und offenem Auspuff läuft der Roller ja 75 KM/h.
Sollte die Beschreibung stimmen und das ganze so wie Beschrieben funktionieren, wär das ja eine gute sache, falls man doch mal in eine Kontrolle kommen sollte.
Hier mal der Link zum Angebot:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2761.l1259
Hat jemand von euch schon sowas eingebaut?
Lg
knigth
Ach ja, hätt ich beinahe vergessen...was ist der Pickup Draht der Zündung ????
großer Meister Zip,
Ein seperater DZB?
Lg
knigth
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
Hallo knigthdevil,
das von Dir angeführte Angebot bezieht sich doch auf Yamaha Aerox / MBK Nitro. Wird an Deinem Roller also wahrscheinlich nicht passen. Über Kymco-Zündanlagen für 2-Takter und einstellbare DZB kannst Du hier etwas erfahren:
http://zzip.de/v2/index.php?seite=neuig ... ymcotuning
http://zzip.de/v2/index.php?seite=neuig ... genfuffies
http://www.zzip.de/cybershop/
- knigthdevil
hi gevatterobelix,
das soll ein universal DZB sein, daher soll das egal sein, welche Markenbezeichnung da steht.
Laut Anbieter sind die alle gleich:
Für 4 T. und Einspritzanlagen soll es etwas andere geben.
Habe dort noch mal nachgehakt und hier die Antworten:
meine Frage:
Hallo jc-electronics2010,
haben sie auch einen DZB für den Kymco Yager/Spacer 50 Roller (Model SF10) Bj.2000?.
Der Roller hat einen normalen org. Vergaser und auch keine Alarmanlage/Wegfahrsperre, also die ganz normal Ausstattung.
Der Roller läuft derzeit aufgrund nur geringer Modifikationen 75 KM/h und ich würde den Roller aufgraund der STVO gerne durch diese Vorrichtung schnell drosseln/entdrosseln können.
MfG
Antwort Händler:
Hallo Dzbs sind alle gleich sie können also irgendeinen von unseren DZBs kaufen
mfg tim thüringer
- jc-electronics2010
meine Frage:
habe nur noch mal eine kurze Frage zum DZB.
Da mein Roller über eine CDI verfügt, so wie die meisten Roller, ist da nicht die Gefahr gegeben, das es hier zu Problemen kommen kann, da die vom Werk aus eingebaute CDI eigendlich die gleiche Funktion erfüllen sollte.
Lg
Antwort Händler:
nein es kommt nicht zu Problemen
Die cdi erzeugt je nach drehzahl die entsprechenden zündfunken
der DZB wird zusätzlich an die cdi angeschlossen und leitet je nach drosselstufe mehr oder auch weniger zündfunken an masse ab damit diese nicht über die zündkerze entladen werden dadurch dass der dzbs dann zb. jeden 10 Impuls ableitet wird die drehzahl um 10 % gesenkt oder auch bei jedem 5 zündfunken um 20 %
mfg tim thüringer
Also ich habe dafür zu wenig Erfahrung in dem Bereich, aber wenn die Angaben des Händlers stimmen sollten, wäre das schon eine gute und Kostengünstige Alternative.
Aber da ich von Haus aus sehr Misstrausch gegenüber solchen Angaben und Versprechungen bin, vertraue ich liebe auf die Aussage des Meisters hier oder den Membern hier, die evtl. schon Erfahrungen mit einem solchen oder anderem Geräten haben.
Eingebaut ist so ein Teil sicherlich schnell, aber wenn es nicht so funktioniert wie angegeben oder Teile am Roller dabei geschrottet werden, is der Schaden wohl größer als der Nutzen, denke ich mal.
Lg
meine Frage:
MfG
Antwort Händler:
mfg tim thüringer
meine Frage:
Lg
Antwort Händler:
mfg tim thüringer
Lg
- Hat sich bedankt: 1444 Mal
- knigthdevil
Hallo Meiter Zip,
danke für den Hinweis.
Ich werde dann dort noch mal nachfragen, ob die so einen DZB für Pickup haben.
Wenn ja, Bestelle ich mir mal dort einen und werde dann nach Einbau und Test darüber Berichten.
Bis dahin erstmal Danke für die Antworten.
Lg
knigth
Lg
knigth
- knigthdevil
habe es mittlerweiler auch schon gesehen
Hatte ich wohl überlesen.
Hab ihn mir grad Bestellt.
Mal schauen ob der auch so wie Beschrieben funktioniert.
Was mich noch mal Interessiert ist, kann man einen DZB auch während der Fahrt betätigen, falls notwendig, oder muss dazu der Roller aus sein?.
Das steht nämlich nirgends und ich hab noch keine Erfahrung mit den dingern.
Lg
(danke nochmal für den Hinweis)
Lg
