ich vermute das mein Anlasser defekt ist.
Folgendes:
Manchmal startet er ganz normal und dann von eins auf anderen tut sich nix.Aus dem kleinen,schwarzen Kasten mit vielen Kabeln dran (Steuergerät? ),das an der Verkleidung,oberhalb des Vergassers sitz,kommen bei betätigen des Anlassers klick Geräusche,so als ob ein Relais klicken würde.
Habe auf dem Anlasser mal etwas geklopft,aber leider ohne Erfolg.
Fragen:
Was für ein schwarzen Kästchen sitzt den da,aus den es klickert?
Ist das klickern normal?
Falls ja,dann denke ich ist ein neuer Anlasser fällig,richtig?
Thema Kickstarter:
Der Kickstarter dreht den Motor durch,dieser jedoch denkt nicht dran anzuspringen.
Der Kickstarter kommt auch langsam wieder zurück" geschlichen".
Wenn der Motor läuft und ich ihn etwas runterdrücke dann höre ich sofort rattern.
Es ist so als wäre der Kicker zu schwach
Frage:
Warum kann ich den Motor nicht ankicken?
Danke schon mal für die Antworten
LG
Swidi
Auch Anlasser und Kickstarter
- swidi
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Das schwarze Kästchen
ist das Anlasserrelais ... Häng mal eine Autobatterie an deine Batterie mit dran ( Plus an plus , Minus an Minus ) und starte nochmal . Wenn der Anlasser dann reagiert , hast du ein Problem mit der Batterie oder deren Ladung .
Dass der Kickstarter verzögert hoch kommt , liegt daran , dass der Mechanismus im Deckel nicht ausreichend geschmiert ist .
- swidi
Tickert das Relais trotz ausreichender Spannung , dann kann es durchaus am Relais liegen ( zieht an , aber schaltet nicht durch ) . Zusätzlich mal die Verkabelung der Anlassers checken : Hat er Plus und Masse beim Starten ?
Auch mal die Kerze ausbauen , es kann sein , dass der Brennraum oder das Kurbelgehäuse vollgelaufen sind und der Motor jetzt Flüssigkeit komprimiert , dann dürfte aber auch der Kickstarter blockieren . So oder so mal eine neue Kerze einbauen , hilft oft , auch wenn die alte Kerze noch gut aussieht . Warum der Roller auch mit Kickstarter nicht anspringt , kann diverse Ursachen haben :
- Falsche Antrettechnik
- Kerze
- Vergaser
- Auspuff/Auslasskanal
- Zündung
- Masse
- Vorverdichtung ( Simmerringe & Membranblock )
- Kerze
- Vergaser
- Zündung
- Masse
- swidi
WOW!!!
Okay, das ist eine wirklich erstklassige Aussage und damit für mich klar:
Ich lass die Finger von und ab damit in die Werkstatt,bevor ich da was verbasstle.
Das mit dem Anlasser probiere ich jedoch aus,das krieg ich hin
Herzlichen Dank für Deine Hilfe.Schade das Du so weit weg bist.
LG
swidi
WOW!!!
LG
swidi
